标题: 求助,HP2510p 电流上到0.6,CPU,NB,SB 发烫 [打印本页]
作者: kerton    时间: 2011-4-24 10:16
HP2510p 电流上到0.6,CPU,NB,SB 发烫 , 不知道怎么弄了。祈求各位高手指点
作者: z331545699    时间: 2011-4-24 10:18
排除板子上有没有短路的 仔细啊
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kerton    时间: 2011-4-24 10:31
回复 来自本拉登 的帖子
CPURSt  出来了 1.02
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kerton    时间: 2011-4-24 10:39
回复 来自本拉登 的帖子
NB 965 SB hem  CPU 集成的 版号是210t2mb0020
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kerton    时间: 2011-4-24 10:44
回复 来自本拉登 的帖子
示波器没在这边,在那个店呢。 除了桥 其他地方哪里有可能?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 10:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kerton    时间: 2011-4-24 10:49
回复 来自本拉登 的帖子
哦,谢谢你了,
作者: wrq2009    时间: 2011-4-24 11:06
是啊   难修啊   看看会不会内存方面
作者: kerton    时间: 2011-4-24 12:15
回复 wrq2009 的帖子
内存 换了 ,电压也正常, 阻值也打了 没问题
作者: cjd123    时间: 2011-4-24 17:46
做个南桥看看
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-4-24 22:29
个人认为是没有跑U 或者是没有跑完 先做北桥吧
作者: lichengzb    时间: 2011-4-24 22:46
是有电压没出路啊吧    发烫一是短路二是少电压  你在看看电压有没有出来?
作者: lizhibing    时间: 2011-4-28 21:26
我也有一台,电压都出来了。内存没传数据,CPU也很烫手的。
作者: 王利国    时间: 2011-4-29 01:26
2510P是半载CPU的,U虚焊的可能性是有的,在此之前先刷个BIOS也可以
作者: 华翔科技    时间: 2011-4-29 08:19
先查下所有电压是不是都有了,然后压下桥试下
作者: 陶都小生    时间: 2011-4-29 08:29
应该是某个电压没出来,CPURST#有电压不代表有复位吧
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-29 09:22
复位都出来了,刷个BIOS试试
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 18:22
看CPU的复位有没有啊
