标题: 请问这个VGA接口为什么会是这样的定义呢 [打印本页]
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-24 09:50
我就想知道这是不是VGA接口。如果是的话,这样的接口连接显示器的话,可以正常显示吗。
图应该是错的。主芯片坏了。
我按照syp1018哥哥的量了, 阻值不对,排除周小件问题了。谢谢大家
file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/272747047/Image/2F5C@BQ62B(HZOUIF]EBF8N.jpg
作者: y123907135    时间: 2011-4-24 10:15
什么也看不到啊
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-24 10:23
在我的电脑上可以正常看到呀,我又上传一下,不好意思,可以是电脑有问题了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 11:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-24 12:07
回复 来自本拉登 的帖子
我想知道这样的接口,外接个显示器会有显示吗
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 12:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-24 12:14
回复 来自本拉登 的帖子
这个不就是VGA接口吗
作者: 简简工作室    时间: 2011-4-24 12:15
大公司制定的,没我们说话的份
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-24 12:21
回复 简简工作室 的帖子
,怎么不按套路出牌呢
作者: 职权范围    时间: 2011-4-24 14:45
回复 淡淡的从容 的帖子
那不是写着CRT CONN吗?
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-24 15:26
嗯,主芯片坏了
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-24 15:32
回复 职权范围 的帖子
是写着呢,不是写错了就是画错了吧。
作者: 晓晖    时间: 2011-4-24 19:39
人家图没错呀。。中间那排桠就是RGB 右边那就排是同步,地址时钟,地址数据,,,左边,地,5V供电,16#17#表示铁壳接地呀
作者: 泰安维修    时间: 2011-4-24 19:47
安显示器的图 那一定是错了。 显示器的123脚是红绿蓝。13 14是行场信号。 你这个图是不会有图像输出的
作者: 月饼    时间: 2011-4-24 19:53
图画错了。要么就是用专用显示器
作者: 淡淡的从容    时间: 2011-4-25 09:50
回复 月饼 的帖子
:回版主,是图画错了。我一直非常信任的图纸。居然有错的。
作者: 米奇    时间: 2011-4-25 10:08
垂直同步信号
水平同步信号
RBG三基色
地址数据
地址时钟
5V供电
VGA上的信号
作者: lkda152251    时间: 2011-4-25 10:15
按自己所学的VGA知识去测,不能全信图,VGA接口的定义是标准的
作者: 月饼    时间: 2011-4-25 10:51
图纸有错很正常。尤其是图纸中的箭头方向!所以我讲课是都教大家看图时不要看箭头方向
作者: 王启金    时间: 2011-4-25 12:33
你想改什么接口么?
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2011-4-25 14:31
画错了,,,不会显示,,R接1,G接2,B接3   行接13  场接14
作者: 迅腾    时间: 2011-4-25 14:54
VSYNC(垂直同步信号)、HSYNC(水平同步信号),1.2.3:RBG三基色,地址数据,地址时钟,5V供电.VGA上信号定义图画错了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-25 16:55
真是第一次看到错这么远的图纸
