hp dv1000 开机看到开机画面 就掉电
yeloone
2011-4-24 03:50
hp dv1000 开机看到开机画面 就掉电 请问是什么问题?
yeloone
2011-4-25 18:12
为什么没有人回答我
姚羲冰
2011-4-25 18:30
- 检查CPU温度。看风扇工作是否正常。
137766265
2011-4-25 19:32
掉电掉到那里,先刷个BIOS再说吧
古车王
2011-4-25 19:52
碰到过一个类似故障的,开机亮了就掉点,测量时发现CPU供电上管有一个MOS管G和s阻值太小,正常400多,它只有60多,换了后就ok了
lidanping0812
2011-4-25 20:20
把散热问题处理好
yeloone
2011-4-25 20:31
回复
lidanping0812
的帖子
刚刚开机就掉电 不可能是散热问题
yeloone
2011-4-25 20:32
回复
137766265
的帖子
开机都是问题 刷bios 不知道怎么刷
yeloone
2011-4-25 20:33
回复
古车王
的帖子
这个mos管 在哪里
lidanping0812
2011-4-25 20:33
回复
yeloone
的帖子
我有个Y430的机子 也是带LOGO就掉 后来把显卡 北桥CPU加铜片就好了啊
古车王
2011-4-25 20:59
时间有点长既不清楚了,就是CPU供电部分,应该很好找的
cjd123
2011-4-25 22:31
楼主可以先换个CPU供电芯片看看。
wuyutians
2011-4-26 00:03
不好说 学习下。
yanmf
2011-4-26 00:14
先刷BIOS。。
liancheng1985
2011-4-26 00:25
先解决散热问题然查查温控IC是否正常,
136078976
2011-4-26 00:56
先把散热系统处理好,然后再考虑电路,最后桥和硬盘
华翔科技
2011-4-26 08:33
用手压下U座,看是不是掉电
lizhibing
2011-4-26 09:31
U供电芯片加焊试下。
葛明峰
2011-4-26 09:39
CPU供电是通病
拉高电脑
2011-4-26 09:41
应该不是cpu的问题,刚开机温度不可能升那么高的,
穆杰
2011-4-26 09:46
cpu的上管你不会找吗?与公共点相连!!
blwangjiasheng
2011-4-26 10:27
楼主的问题描述的这么简单。。。。。叫人怎么回答呢。。
liming10086
2011-4-26 11:16
这款机器IO很容易坏,你加电后摸一下看烫手吗。还有就是加焊一下CPU供电试试
