标题: 关于DC-DC电路的问题 [打印本页]
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-4-23 23:48
标题: 关于DC-DC电路的问题
麻烦请教一下,举个例子,北桥的供电1.05V这个电路DC-DC的电路当中,当芯片所需要的供电条件全都满足的时候,下端管的控制极有电压,而上端管的控制极测不出电压,想问一下,想判断是芯片根本没有发出电压,还是后极保护的问题,该怎么判断呢。有人说可以用示波器打到电感上,若在开机的瞬间有一个电压的起伏,就说明此芯片OK,是后极保护的问题,这个办法可行吗。还有人说,下端管的G极有电压,说明芯片没有问题已经工作了。有谁能详细解释一下吗,我相信还有很多人在迷惑当中的。谢谢大家了
作者: ygz100    时间: 2011-4-24 11:17
支持你一下 我也想知道
作者: 韩卫坡    时间: 2011-4-24 11:34
这个简单,把芯片解保护就知道了。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-4-24 11:39
上管G极无电压,下管有电压
一般是负载有短路,芯片保护动作了
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-4-24 19:03
但是还想问一下,那个瞬间的跳变,能说明芯片 是好的吗
作者: 世间神话    时间: 2011-4-24 19:16
请版主详细说了吧,,谢谢了,,我也想知道。。。
作者: 惠信阿龙    时间: 2011-4-24 19:21
一般为后极问题引起的,转出的电压会反馈到控制IC,若后极不正常则IC没有得到反馈,从而关掉上管控制
作者: lin296915079    时间: 2011-4-24 19:23
呵呵  对的 如果有瞬间波形 一般芯片是好
作者: 137766265    时间: 2011-4-24 21:21
对啊,平时修的时候都没注意。都是瞎搞!
