查看: 3016|回复: 4
[主板维修]
联想主板(l-I848Q)无显示
发表于 2011-4-23 23:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板(l-I848Q),开机无显示,内存有供电,显卡槽有供电,CPU和北桥无供电,北桥供电的上管,G极有1.6V,D极有3.3V,S极无电压输出。观其周围没发现有控制IC,请问哪位高手知道,这北桥供电是由那控制?拜托了!
发表于 2011-4-23 23:15:40 | 只看该作者 �
你可以跑下线路看一看,一般北桥供电的MOS管就在北桥附近的
发表于 2011-4-23 23:15:59 | 只看该作者 �
什么管子?N还是P
发表于 2011-4-24 13:53:33 | 只看该作者 �
应该是北桥电压没出来。多数时候找个场管就好
发表于 2011-4-24 14:10:30 | 只看该作者 �
一表接管控制极找与它相连的IC
