标题: 怎么在板子上快速找一个小件 [打印本页]
作者: jyyz    时间: 2011-4-23 22:35
标题: 怎么在板子上快速找一个小件
我是新手,修板的时候,对着电路图找板子上小件的时候总是找不到,到最后不得不放弃,不知道大家找小件的时候都是怎么找的,没有点位图的时候,
作者: tangning816    时间: 2011-4-23 23:09
刷板吧,这样找起来快
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-23 23:52
其实很好找,你找不到元件,不是说明你不会找,而是说明你不会看图,会看图纸了,自然而然也就会找元件了。   首先你得确定你要找的元件是归属于什么电路中的一部分,假如你要找的是开机电路中的南桥晶振旁边的“106电阻”,首先你在图纸上看到南桥后,你心中要清楚他就是南桥,而不是北桥,如果你非说他是北桥,那按照北桥的思路,你可能永远都找不到这个106电阻。而当你正确的认识到南桥后,就可以顺着南桥往晶振找,晶振两脚并联的电阻就是你要找的106电阻。      当你在图纸中知道电阻的连接形式之后,然后转到主板上面找这个电阻,难道你还会找到北桥旁边去吗,你就要先认清南桥芯片的位置,每个南桥旁边都会有晶振,因为你之前看了图纸,知道你要找的106电阻和晶振两脚是并联关系,所以只要稍微用万用表跑下线就能找得到它了。
  说得比较繁琐,其目的就是希望你能明白,  其实这个东西并不难懂,说来说去,有一点比较重要,就是基础要扎实,基本的元器件要认识,如果你看到电阻了,但你并不知道它是电阻,认为它是电容。那么一切都是空谈,   学习的脚步不能迈得太大,万丈高楼从地起。
      我们都是像你这样一步一步走过来的,所以我对你的问题是有感而发,希望你能对实用性的基础知道有一个比较全面的学习,掌握牢固之后再来看主板图纸,自然而然就会看了,而且在主板上也能快速精准的把目标元器件找出来。
作者: yugming    时间: 2011-4-23 23:55
同求好的方法!有时为找一个元件好好久
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-24 10:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-24 10:52
回复 实践出真知 的帖子
you 有句话说的很好,步子不能迈的太大!是得小步走啊,步子迈的太大容易扯着蛋!
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-24 14:08
回复 jyyz 的帖子
楼主先把基础学好,再进行下一步学习。
作者: 职权范围    时间: 2011-4-24 14:43
回复 jyyz 的帖子
通过位标了,
作者: 天xie    时间: 2011-4-24 20:14
顶。。。。。。。。。。
作者: 浪子游    时间: 2011-4-24 20:31
没办法只能慢慢找了 越着急越是找不到,记得有一次找了几个小时就是找不到,第二天早上起来板子一翻第一眼就看到了要找的了
作者: 137766265    时间: 2011-4-24 20:57
一般都有编号的吧对着编号在图纸上找很快啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-24 21:04
修多了就明白了  所谓熟能生巧啊
作者: 战场上的士兵    时间: 2011-4-24 21:07
找元器件,我也有同感,找起来很麻烦
作者: 634120549    时间: 2011-4-24 21:07
我顶!!!!!!!!!!!
作者: 维修公司    时间: 2011-4-24 21:08
电路也基本是按功能划分各区域的,,可能大体猜想它的大概位置,,接下来再找,,如果元件位置不是按常理安排的话,,那谁也不太好找,,
作者: 开垦电脑    时间: 2011-4-24 21:31
回复 yugming 的帖子
找小配件本来就不好找,但是有电路图的话你就找和这个配件临近的其它配件,然后顺着电路找过去,如果你对这个板不怎么熟悉的话,时间肯定是要一点的,我想起码我是这样的
作者: 韦小B    时间: 2011-4-24 22:37
回复 实践出真知 的帖子
找到了,接着呢。
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-24 23:22
笨办法。一点一点跑线路
作者: chen514177    时间: 2011-4-24 23:43
细心一点就可以了     这东西将耐心
作者: yugming    时间: 2011-4-25 18:38
回复 开垦电脑 的帖子
多谢指点了!呵呵
作者: 东明精益科技    时间: 2011-4-25 19:07
我看还是经验的事情
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-25 21:00
回复 huang564335 的帖子
铁刷子怎么刷啊
作者: 古车王    时间: 2011-4-25 21:06
1.先找点位图,比较方便。
2,没有点位图找个金属的毛刷刷
3,找到原理图上和这个小元件相关的比较醒目的大器件,顺着大的器件去找
作者: jzfs    时间: 2011-4-25 21:17
用电路图和点位图定位最好。还有就是用小铜刷
作者: 行达    时间: 2011-4-25 21:27
同意4楼楼主,要先学会看图纸,等熟练了之后就比较容易 了
作者: 512613    时间: 2011-4-25 21:32
意识到基本知识的重要性了 努力学习中
作者: psxly    时间: 2011-4-25 21:47
收藏,我认为四楼说的一点不繁琐
作者: 马碧波    时间: 2011-4-26 23:33
做个铜刷 好用
作者: zhangyong0918    时间: 2011-4-27 00:00
回复 huang564335 的帖子
  问下。刷子怎么刷? 能解释一下吗?
作者: 超越王超    时间: 2011-4-27 00:19
修多了话,只到大概在什么地方,只能这样说,如果笫一次修那种板子的话大家都不知到的,
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-27 05:35
刷子绑万能表。。剩下的你懂的。。
作者: a243853188    时间: 2011-4-27 10:06
那弱弱的问一下各位大虾们,没有点位图怎么办?
