ylzql122
2011-4-23 21:53
来深圳的第一天修主板! 开始拿的一快是不稳定开始不能跑U后来能能跑并且还跑过一次!后来又不触发!8712IO 撬开71脚 71是持续的3.3南桥发出的 72是IO发出的跳变 67的接受的触发排针 76是拉低14脚的! 71脚撬开后焊盘电压为0跟未撬开一样的状态 触发也无变化一只为0 而71脚有2.5V电源 万用表点他会自动触发 故判断的南桥烧毁!咨询过邓老师确定 后来给黄老师 回去他说先问客户要不要座桥 那个板子无做桥价值!
第二块板子 不跑U 我开始认为无主复位 因为PCI复位电压不调为0 而是0.2的变化开始找不复位维修后来咨询老师是正常的 没办法不跑U 拆掉3个外设1394 网卡声卡 最后扎线CPU到北桥有一线为无穷大 并且上了真U后也为无穷大 今天那快板子在靠箱子里面靠箱明天去加焊北桥!!哦哦哦
2011-1-1
早上取来昨天那块 CPU到北桥背面中间一点无穷大 并且上真U也无穷大!做了BGA后照旧,只能认为是那个是个空角,上真U也无穷大,在手上搓了一下午后来发现PCI-E到北桥背面偶3条数据线为0,2条一起,这个问题有可能是我加焊北桥造成的,在正面有一条数据线为0后来在北桥旁边看到一个手动焊接上2个点 焊点上面有个小黑点!去掉次点后PCI-E正面那个数据线阻值正常,并且旁边换掉了几个点解电容!!最后没办法只能认为是北桥
