请问下怎样用吸锡线拖焊盘
sczdq
2011-4-23 21:16
请问下怎样用吸锡线拖焊盘
请教怎样用吸锡线拖无铅焊盘
温度低了拖不掉
温度高了怕掉点
之前就有些弄掉了
只不过运气好是空点
现在弄起来都怕怕的
加焊膏是加了的啊
有人说在无铅焊盘上加有铅锡
请问怎样加
其它比如
烙铁温度控制和角度(到底是用烙铁的两面平的拖,还是平面中间的刀锋拖着吸焊线跑呢)
还有拖的时候烙铁上要加锡吗
还是把锡弄干净
为什么我拖的时候吸锡线老是和烙铁分离呢
反正现在一做焊盘
心里就怕了
麻烦高手讲下经验
最好能给个视频
多谢了
严实
2011-4-23 21:24
把风枪开到280度左右 配合烙铁 一起用 就不爱掉点了
陈精忠
2011-4-23 21:34
买好的吸锡线,一分钱一分货,不要图便宜
在线无语
2011-4-23 21:41
摘掉芯片 马上用烙铁拖 别等焊盘凉了。
东海之鲲
2011-4-23 21:48
原来大间距的芯片不需要吸锡线也可以,但是现在小的好像必须用吸锡线才行,使用方法也不熟练。
lych
2011-4-23 21:57
我喜欢在BGA上趁板还热的时候托,而且烙铁温度达到最高!不过得小心别碰到小元件才行
yansong
2011-4-23 22:02
不要把点给拖掉了
快手顺风
2011-4-23 22:06
温度低才容易掉焊盘,高点多加焊油慢点托。如果熟练了只加焊油不用吸锡线就不会掉点了。
sczdq
2011-4-23 22:27
回复
陈精忠
的帖子
在基地买360时一起送的啊
就是日本GOT那种啊
不知如何
sczdq
2011-4-23 22:29
回复
快手顺风
的帖子
到底多少度才合适啊
以前我没用吸锡线开到400
结果就掉点了
sczdq
2011-4-23 22:30
回复
严实
的帖子
两个同时用
如果用吸锡线就不现实了啊
小小学徒工
2011-4-23 22:32
拖得时候细心点一般没事
来自本拉登
2011-4-24 10:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
世间神话
2011-4-24 10:03
多练练手,用费板子练就知道了
ygz100
2011-4-24 10:35
无铅的确是不好拖啊 尤其是供电部位有很多的铜皮 散热很快 拖之前用风枪吹一下放下风枪 趁热再拖也可以 不一定要风枪 烙铁 吸锡线一起来 那不是要长3只手啦
sczdq
2011-4-24 12:17
回复
来自本拉登
的帖子
有点深奥啊
sczdq
2011-4-24 12:18
回复
ygz100
的帖子
好方法谢谢你了
heidou
2011-4-24 15:04
好像都是用吸锡线的吧
740951569
2011-4-24 15:12
我除了做显卡用拖锡带,其他都不拖,直接用烙铁在板上平移动,然后就做上去了,每次都是成功的
df103
2011-4-24 15:26
用罗铁压着 托,。。
天青色等煙雨
2011-4-24 16:24
对于无铅的锡,一般是先用烙铁吸一大托锡 然后再在焊盘上拖。。。把有铅的锡混合到无铅的焊盘上,就好用吸锡线吸了。。。记住。。吸锡线吸的时候 不要硬拉,不然%100掉点,如果吸锡线沾在上面了,烙铁放在吸锡线上持续加热一会儿后就能轻松移动了。。。多练习。。。
聚鑫卡卡
2011-4-24 16:34
拖轻点应该没问题把。
南宁东冠
2011-4-24 17:35
直接放次的助焊剂放多点,是无铅的话,烙铁先走一遍,带走多大部锡,再拖上层有铅的,再加助焊剂,就可以用拖锡线拖,要轻点就不会掉点的了,底盘不用拖得很干净的!
huaiantyq
2011-4-24 17:39
熟能生巧,不要等板子凉了再拖,先用有铅的锡丝把整个焊盘拖一下,然后上焊油加吸锡线拖,前提条件就是温度要够,不要会掉点的
维修公司
2011-4-24 17:47
这个方法,其实就是熟能生巧,,,
sfishyu
2011-4-24 19:28
s温度调到最高,然后烙铁在托的时候先停下,感受融化的时候速度托
晓晖
2011-4-24 19:33
芯片取下来,上点助焊膏,用烙铁就行了
634120549
2011-4-24 21:21
要慢慢的,温柔的去拖(脱)!!!
快手顺风
2011-4-24 21:40
回复
sczdq
的帖子
其实多练习就可以了,多少度的问题不好回答。我个人的感觉是。环境温度很重要,那我这里打个比方,夏天温度达到35°c可以开到400档,冬天有时0°c开到最大有时还会温度不够。我是加了一个风枪挂起来150°c 4档风速。配合400度烙铁比较容易托锡。总之多加点助焊剂很有帮助,自己找个坏板子练手感,记得手要轻一点吸锡线包着烙铁头慢慢移动,经验 就是不用脱的太干净,大概看起来平整就行,太干净了反而不容易直球。
明达明
2011-4-25 12:15
熟能生巧。。。。
nbsir
2011-4-25 12:33
吸锡线的包装上有使用说明啊
赚不赚钱无所谓
2011-4-25 13:40
取下BGA马上用烙铁头用马蹄型的,,温度调360到380,配合吸锡线来回均匀缓慢的托动
sczdq
2011-4-26 19:53
回复
快手顺风
的帖子
很感谢你的建议
我会慢慢实践的
sczdq
2011-4-26 19:56
回复
天青色等煙雨
的帖子
感谢你的分享
也感谢这么多朋友的帮助
骑士11
2011-4-26 20:02
我师傅说烙铁停留时间不要超过一分钟,不然芯片很容易挂
麦毅诚
2011-4-26 20:28
重来不拖干净焊盘~~!
创辉电脑医院TAN
2011-4-26 22:46
我不用吸锡线的,直接用铬铁拖一次就可以,这样做不会接触不好的
龙下江南
2011-4-26 22:51
我们有加热器,底部加热,上面再拖锡
byboss
2011-4-26 23:11
温度高点,小心点就OK了 ;
马碧波
2011-4-26 23:16
我用风枪 和烙铁一起 好用
sczdq
2011-4-27 22:31
回复
龙下江南
的帖子
你们条件真好啊
lazyxi
2011-4-27 23:13
我也都不用吸线,直接烙铁拖平
liuzengheng
2011-4-27 23:17
这个得靠自己的感觉 跟着感觉走
乞风儿
2011-5-5 18:33
温度调高一点把烙铁放在线上不就行了
