ZXCVWtest
标题: 刻录机光头的清洗 [打印本页]
作者: 任鸿涯    时间: 2011-4-23 20:01
标题: 刻录机光头的清洗
不知道发帖对不对版,不对麻烦版主删除或移动。
本人的刻录机光头灰尘多,于是拆下来清洗,感觉不错,和大家分享。
1:小心拆下光头架,精密部件要注意。线排用夹子短路,防止静电击穿零件。
2:用杯子接点水加入洗洁精搅匀,把光头放入前浸泡两个钟头,用注射器不断冲洗。
3:取出光头用清水冲洗干净,用吹风机吹干。小心装上光头。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-23 20:47
时间长了,一般光头也会老化,,
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-23 21:05
泡这么久不会泡坏吗,我一般是用点酒精轻轻麻一下
作者: jinghao    时间: 2011-4-23 21:17
和我一样  我也是用水洗的哦
作者: 634120549    时间: 2011-4-23 22:19
这也太麻烦啦吧,不知道老化是怎么修的呢
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-23 23:12
真的有效吗?很多都是光头老化造成的,只要光头没有被污染,正常吹一下就可以了,这样的洗? 好像没有什么意义
作者: 零点快修    时间: 2011-4-23 23:47
一般用棉签沾点清水在光头发光部分轻轻的来回转动就可以了,如果是有油烟,用90%的无水酒精也可以洗掉.一般不建议用洗洁精,有化学成分,会破坏光头表面的特殊涂层.没必要在水里泡这么久
作者: freenoon    时间: 2011-4-24 01:16
把激光功率调高点。再老化就丢了
作者: yansong    时间: 2011-4-24 09:18
这样做也没有多大意义
作者: delyanglui    时间: 2011-4-24 10:38
这样的方法没试过,有机会试下
作者: guojianwei    时间: 2011-4-24 10:53
试过几个,感觉老化了也别修了
作者: heidou    时间: 2011-4-24 14:10
老化了修好了也用不了多久时间 吧
作者: 汤某    时间: 2011-4-24 16:04
我也是这么搞的,效果还不错,洗了不行才去调光头,再不行就丢了
作者: ynzt    时间: 2011-4-24 16:49
楼主解释一下为什么要在水里泡两个小时呢?
作者: ismemario    时间: 2011-5-25 01:48
泡这么久没进水吗?
作者: yangyang5230    时间: 2011-5-25 08:16
我不赞同楼主的做法,一是时间太长,二是风险性较大。
我的方法:
1、对光头哈口气,上面有水蒸汽了,立马用棉花或软布、软纸擦一下。
2、用洒精擦拭。
作者: 青龙联想周老师    时间: 2011-5-29 08:17
关键是这样做了能用多久.这样做也太麻烦了点儿.
作者: 红云哥哥    时间: 2011-5-29 14:29
关键是这样做了能用多久.这样做真的太麻烦
作者: seayun    时间: 2011-6-1 09:56
手里正好有一个索尼的,回头试试
作者: 天蓝99    时间: 2011-6-5 09:39
这种方法对光头脏了的效果还可以,如果是光头老化就不太好用了。
作者: dmar    时间: 2011-6-5 14:13
为什么没有单卖激光头的?
作者: ccitlad    时间: 2011-6-12 20:01
我喜欢用洗眼睛的水,还有洗隐形眼镜水去洗他
作者: 赵云飞章    时间: 2011-6-13 15:10
偶尔也这么弄下,但总感觉没效果。{:2_43:}{:3_66:}
作者: 紫乌鸦    时间: 2011-7-4 17:38
早期经常清洗索尼游戏机光头。。一般主要是发光二极管和反光镜。
作者: linyingchen    时间: 2011-7-4 19:45
我也这样洗过  是可以 或者调光强点也可以用
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-7-5 12:03
放超声波机器内 清洗下   效果更好   对有灰尘的情况
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-5 13:14
真是不错的交流平台,欢迎大家长来。
作者: 恒隆维修    时间: 2011-7-6 23:03
我这里的全个报废的。没有这样做过。以前有试过。不久就不行了{:soso_e115:}
作者: 9055    时间: 2011-7-25 10:28
大家的办法都很好哇!!我也经常洗!!
作者: minfan    时间: 2011-8-18 11:03
这样真是可以吗?我试试
作者: 济南飞人    时间: 2011-8-19 16:54
17楼的 做法正确,楼主胡搞吧
作者: wangsujun    时间: 2011-8-19 23:18
最好使用蒸馏水,用超声波清洗,老化的光头就不管用了,主要是清洗光头内的尘土。
作者: xclijilin    时间: 2011-8-20 06:04
这样不行的,待自然干了后,镜头和反光部件会被玷污的。就像用水清洗玻璃你不擦它是不会亮的,反而透光性差。
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-20 09:48
有机会试试
作者: yjl0662    时间: 2011-8-21 15:58
{:soso_e179:}
作者: czy2010    时间: 2011-9-6 11:24
厉害这都可以,佩服~~~
作者: reaker    时间: 2011-9-17 13:19
清洗也没有必要这么麻烦  用脱脂棉棒沾点水  轻轻擦拭几次就行了
作者: 电脑维修小毛    时间: 2011-9-17 13:27
我感觉激光头老化了,清洗以后可能好用点
作者: sk可人    时间: 2014-3-11 08:18
俺都是用酒精擦一下
作者: koflcm    时间: 2014-5-16 11:04
有空试一试……
