佳能单反相机EOS40D,提示ERR99错误维修一例。
合成科技
2011-4-23 18:36
先看看机器外观。
型号:
开机后感觉正常:
按下快门键,听到“啪”一声,然后屏提示:
已经知道提示错误,但是不知道哪里问题,没好办法,只能动手检测,首先:
然后将底部的螺丝拆开:
往上推开目镜套:
这里有两个螺丝:
将手胶皮撕开:
这里也有:
这里也有:
这里也有:
这里也有:
这里也有:
然后小心拆开后盖:
注意这里的排线,别扯断了:
撬起卡子,将后盖分离:
这里有个记忆电池,拆走:
然后拆走面盖的螺丝,并将面盖拆下:
然后拆走底盖:
然后拆开顶盖的螺丝,将顶盖也拆走:
然后放电,在底部,不是在面顶盖:
来几张裸照:
开始拆开底部的电路板:
电容出来了:
这里是LED显示框底下的电路板:
这个是心脏,CMOS,有多大自己看,背面:
将固定镜头的螺丝拆开:
好啦,分离出来啦:
然后将块门拆下来,看到反光板:
先别考虑其他,遵守从易到难的守则。先检查快门:
整个快门组件的控制:
看到两个线圈:
经过检测,大家自己看看,发现什么问题了?
故障都已经知道了吗???你答对了,两个线圈阻值不一样。正常的快门控制线圈,阻值为70-80欧之间,而且两个是一样的。那就简单啦,购买快门组件回来,换上去就可以了。因为客人着急,所以没有拍修复完成的照片,如果大家有需要,以后我会全程上照片。。。
最后。加分,随便啦,给点威望吧,威望不够。哈哈。。。
孤帆远影
2011-4-23 19:11
哎呀
看来数码相机这东西
想学的话
还非得实地跟师傅学哦
新浪潮科技
2011-4-23 21:36
大刀的桌子干净得很啊
月饼
2011-4-23 23:16
2个威望。值!
合成科技
2011-4-24 00:50
哈哈,感激饼哥,。,。,但是,。饼哥你怎么这么多威望啊?
零点快修
2011-4-24 01:28
先易后难,因为是按了快门才出现故障,所以就先测快门组件了.
只是线圈坏了不能只换线圈吗?一定要整个组件一起换掉的啊?
junhlj
2011-4-24 11:00
那么快就发上去了。。版主果然威武
合成科技
2011-4-24 14:31
回复
零点快修
的帖子
只换线圈也行,就是没有线圈,哈哈,所以,一般情况下都是整个快门换、
同时,兄弟你的悟性很高啊,能看出我文中的伏笔,对,我们平时拍照,按下快门的时候,听到快门声音是“啪檫”两声,而本机故障,只听到“啪”一声,所以能快速判断是快门其中一个线圈出问题,(卡片机另作别论)。兄弟你可以入手开始理解相机行业了,记住:胆大心细脸皮厚,相信你会有一番成就。
合成科技
2011-4-24 15:20
回复
junhlj
的帖子
兄弟抬举了。
a8300713
2011-5-2 11:07
顶个
chinaupro
2011-5-4 06:46
很想去实地学习数码相机的维修,就是不知道能学到什么程度,如果像无边老师讲那样就值得去
吉光片羽
2011-5-4 14:22
合成你的放电笔的二个脚露滴有点长呀。应该用绝缘胶带包一包,我看着害怕!!{:3_65:}
合成科技
2011-5-4 16:55
哈哈,自己知道有多长,就不怕了
huaiantyq
2011-5-4 17:08
快门故障是不是很常见啊?换这样一个快门组件得收客户多少钱啊?
合成科技
2011-5-4 17:40
我收了850.至于能收多少,看客户和你吹牛的本领
合成科技
2011-5-4 17:41
怎么只有饼哥一个给威望啊,要威望啊,哈哈
小李电器
2011-5-4 18:38
有一次我没有放电,啪的一声好响啊!机器没有通电好久了还存有电!
合成科技
2011-5-5 15:16
没放电炸了,机器还能正常,你就别说其他了,已经很幸运了。电弧,打到哪里,谁都不知道。
暗夜传说
2011-5-6 17:33
我也想去基地学习数码相机维修 就是不知道跟笔记本维修比起来哪样难点
常乐
2011-5-6 20:53
感谢合成科技,你的帖子图文并茂,对新手帮助很大。
合成科技
2011-5-7 17:54
世上无难事,只怕有心人。存心想学,会有多难?
暗夜传说
2011-5-8 12:58
行 多谢楼主又多给了一分勇气
lijingping
2011-5-9 16:53
我也搞过一次这样的快门,不过不是线圈的问题,是扇叶上的铆钉掉了一个,顾客要的急,就给换了一套。要是不急可能能修好。
小坝朱保
2011-5-12 11:59
觉得修相机 跟赚钱些
朝三暮四郎
2011-5-18 23:02
看这就惊心动魄了! 难度高啊
jzfs
2011-5-18 23:19
果然是个高手以后这方面的要多请教了
yingmu5201
2011-5-24 20:35
能多点这种帖子就好了,对我们新手帮助很大。卡片机拆过了,还没拆过单反,一定要好好研究下才行。再次谢谢楼主分享经验
yingmu5201
2011-5-24 21:16
请高手指点下:索尼DCR-TRV75E的DV,无法播放,在机器上的查找键可以放出来,但是在触摸屏上的播放键就放不出来,快进快退按起都有声音,就是放不出图像,按触摸屏进不了功能菜单,请高手指点是什么原因呢?
yjp
2011-6-11 14:22
单反比起卡片机确实要难好多,不过他们的大概原理差不多,换汤不换药,这个要多拆装几次就知道了,其实也没那么复杂,合成老兄的功底不错,
十年见英雄
2014-3-21 12:14
版主 我这有台佳能EOS 550D Err80 报错 请指点一下
tnzy
2014-4-19 19:49
请教一下,有快门帘和弹簧的安装图吗?
showge
2014-9-24 08:12
没有放电,手都被电了
2562611746
2015-1-17 13:03
图文并茂,对新手帮助很大
八仙过客
2015-4-19 15:47
必须要放电吗,只要不碰到它就好吧。有没有好的放电方法或者仪器
