标题: 尼康S220相机的镜头问题 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2011-4-23 18:15
标题: 尼康S220相机的镜头问题
尼康相机S220,经常会有镜头反复进出后提示镜头错误,这个故障有两个可能,镜头排线断,这个坏的比较多,解决办法当然是换了,还有就是自检错误,解决办法是。拆机  拆镜头 吧镜头旋转到最长模式 ,用镊子把内部的自动对焦组建也旋转到最高位置,然后就这样吧机器组装起来,上电,OK
作者: NKHH    时间: 2011-5-2 15:13
支持一下,真的是好东西,
作者: NKHH    时间: 2011-5-2 15:14
修相机的好经验,值得学习.
