已解决HP V3000 新问题
金海豚
2011-4-23 18:13
已解决HP V3000 新问题
近日一台HP V3000 965 独显主板 更换631显卡后小系统测试正常,简易测试进系统,跑3D正常。后组装完毕用电源测机过程中,突然蓝屏死机,在开机就停到LOGO自检画面无反映了。充电灯与鼠标锁灯闪烁。换了一颗631故障依旧,换过IO故障依旧,有哪位兄弟经历过吗?给点思路被。
考虑到LOGO死机的另外可能是BIOS跟南桥,鄙人很懒于是用编程器刷了个新版本的BIOS,开机后居然奇迹般的恢复正常了,后分析可能是BIOS程序误报吧。
学习才能进步
2011-4-23 19:36
档logo的很多是南桥引起的。而且这机器南桥虚焊遇到过不少
koukou
2011-4-23 21:00
南桥虚焊遇到过不少 我怎么没遇到过!
严实
2011-4-23 21:25
南桥虚焊 有遇到过
金海豚
2011-4-24 10:50
已解决,刷BIOS后正常
来自本拉登
2011-4-24 11:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
df103
2011-4-24 15:13
多谢楼主的分享 。
hnali
2011-4-24 19:09
谢谢楼主分享
zhouguangbin9
2011-4-24 19:16
我以前也是,修了一台东芝的机器,它是过了LOGO之后死机,我也是刷了BIOS之后好的
创捷笔记本维修
2011-4-24 20:05
楼主的刷BIOS 是把BIOS取下来的吧 有可能不是BIOS和南桥 ,是BIOS芯片脱焊了或是脚位连锡了
楼主取下来再焊上去 故障就解决了 。
这完全是我个人的推论,
仅供参考
lidanping0812
2011-4-24 20:09
我也有一个V3000就是这样的故障 就是没有编程器啊
740951569
2011-4-24 20:40
V3000的就是故障多多
深芯电脑
2011-4-24 20:45
631给了我们很多机遇
634120549
2011-4-24 21:04
学习啦!
支持!!
战场上的士兵
2011-4-24 21:08
学习了,俺还没有遇到这样的故障
齐松
2011-4-24 21:12
学习到了
ccymcc
2011-4-24 21:24
为什么你么注册时间这么短等级却这么高
韦小B
2011-4-24 22:34
回复
ccymcc
的帖子
因为那哥有钱!
lichengzb
2011-4-24 22:43
宏基的也有这样的问题 刷程序就好了
