标题: easywriter刷写B-NTA93A的一些问题 [打印本页]
作者: 莫元伟    时间: 2011-4-23 17:48
手上有片B-NTA93A驱动板要写程序,是不是一定要用easy usb writer V4.5刷写?我刷写提示USB error,编程器有什么要求?我的编程器是打印口的,请问各位,是否可以刷写?我之前都是刷2025L的板,每没有刷过这样的驱动板
已解决,这个驱动板不能用这个软件来刷写,MCU是RTD2270的,换了一个软件刷写成功。软件Realtek_ISP_Tool_V2.2
作者: 莫元伟    时间: 2011-4-23 18:14
等待中,求热心人帮忙……
作者: 维修公司    时间: 2011-4-23 20:17
如果是多功能的应当是可以的,,,
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-23 20:49
Novatek EasyWriter V4.5软件,可以刷NTA93A和 乐华T.PT363B 电视板 ,我用的是EP1122也是并口的。
作者: lxdz443    时间: 2011-4-23 21:00
需要4.4版本以上才可以,4.1版本的会提示错误。用并口的烧录器需要在option选项里的最上面一个选项里面设置才行。
作者: 莫元伟    时间: 2011-4-24 00:14
我先装了4.1版,然后升级到4.5版,现在却提示 ENTER ISP FAIL ! CMOS设置过了,VGA线也是15针对针的,应该也无问题,驱动板我回来没刷过,应该也是好的,实在是想不出问题出在哪,明天只能完全安装一次系统,换块主板试试。
