电脑一按电源键就开始不断重启!!
l632365497
2011-4-23 16:41
电脑一按电源键就开始不断重启!!
电脑一按电源键就开始不断重启,电源是好的,开关键是正常的,CPU温度正常,请问一下高手是哪里问题高手指点!!
维修公司
2011-4-23 17:33
这种问题,很难回答,,没有测试,,没有代码,,别人怎么判断,,
芯维qq
2011-4-23 17:55
不用管开关好坏,把开关线拔了,排除开关试试。不行,就主板,内存,cpu,开机试试。
1197355
2011-4-23 18:32
我也有过类似的问题,清空BIOS.或者刷新下试试。
chenluailin
2011-4-23 20:22
把主板拆下来试试
zrjwife
2011-4-23 20:27
不要刷BIOS,可能是楼你的机子的系统坏了,重新装一个系统试试
falldawn
2011-4-23 20:51
重装系统无果后刷下BIOS
星语心愿
2011-4-23 21:17
把开关键拔掉 直接短路开机PIN试一下看看还复位不拉
翔飞穹天
2014-3-31 19:12
楼主 我现在也是这个问题 怎么解决啊
kk1888
2014-4-1 17:48
220v电压稳吗。绿线。
xwwenwen8925
2014-4-1 22:26
把CPU的12V拔掉看看。。。。。。
电脑伟
2014-4-1 22:30
不断重启...是显示后不断重启还是上电后测试卡跑什么代码后重启还是不跑码重启....都得说明的...还有就是什么型号的主板...
老山家电
2014-4-1 23:20
拔掉按键和硬盘,短接主板开关一试便知。
CAISHUQING
2014-4-2 08:52
拔掉开机键 再开机 如果还是一样 查看下内存 如果是到系统位置重启 更换下系统看看
冰封冷雁
2014-4-2 09:22
华硕的本子大多系统坏了 会不断重启的
zx359998
2014-4-2 10:49
一个个排除吧
tzsky
2014-4-2 13:06
那就主板坏了
MMMMML
2014-4-3 10:19
应该是系统崩溃了吧
hj27237
2014-4-3 10:31
先排除软件故障,还弄主板
nanflynoob
2014-4-3 11:13
最小系统法一一排除。
三板斧
2014-4-3 11:18
什么型号的电脑啊 联想有很多这种问题的 刷个bios就能治
菜鸟三号
2014-4-8 11:01
把开关针的线跟复位的线拆了
bing9238
2014-4-8 11:20
楼主你要描述清楚呀 是按下开关就开始反复重启还是亮机了就马上反复重启
965420938
2014-4-8 11:29
请问是品牌机吗 还是组装机 啊 这种情况你可以把外设都拔了 拔硬盘也拔了 在试试看
jijie971212
2014-4-16 18:23
问题没有说明白不好判断
398590400
2014-4-16 18:35
哎!再讲述的清楚点呀
