标题: IBME40时而开机时而不开机 [打印本页]
作者: 小安仔    时间: 2011-4-23 16:20
标题: IBME40时而开机时而不开机
今天来了台IBME40 I3的机子 客户说不开机 拿机子到车间上电 电流到0.56多没有跳变 多开机几次有时候还能亮一下就掉电 心里想应该是某个信号不正常才会这样子 拆机 板子拿出来看一下没有进水的痕迹 没有烧的痕迹 就开始测主板上各电压 在不开机情况下电流0.56  CPU没有出电压 开始查 CPU供电芯片 IS6288 感谢基地有这个图纸
VIN正常 VDD只有4V左右 不正常查5VSUS不正常5VSUS是由
PQ66 5VPCU转过来的查 5VPCU正常 查 PQ66的第3脚G极电压会跳来跳去的不正常 心里想应该是PC214漏电了才会这样 翘掉电容 G极电压正常8.9V
5VSUS正常 机器修好 找了个一样的电容换上去考机 半天没掉电过 些机修复完毕
作者: df103    时间: 2011-4-23 17:06
一个电容  坏了   经典
