标题: 主板裸机点不亮。强制加电一切正常,怎么办? [打印本页]
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-23 16:15
我一845主板裸机点不亮 也就是不加电,强制加电能点亮,进系统还正常,请大侠看看是什么问题 本人觉得是IO的问题  不知道还有其他原因吗?谢谢帮助了
作者: df103    时间: 2011-4-23 16:20
强制家电能亮,, ,,奇怪
作者: qq383864879    时间: 2011-4-23 16:24
查开机电路试试,看IO有没有给PSON一个持续的底电平。
作者: wuaook    时间: 2011-4-23 16:43
也就是说点开机排针没办法开机吗。那么你找下5VSB到开机排针,和排针到io的线路有没有问题。检查跟他相连的电容电阻。   另外说明下开机排针的电压比一定从5Vsb过来也有可能是三端稳压器那里过来
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-23 16:47
难道没接触到类似问题吗?我知道是开机电路的问题具体是哪块的问题我就不清楚了?
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-23 16:54
是啊  开机两针不能加电  量过了 开关针有5V电压  IO 是控制工作的  开关针直通IO  就是IO坏了吗?
作者: 博宇电脑    时间: 2011-4-23 17:30
我发表不了贴子,就在回复里说:HP CQ40 AMD集成主板改成AMD独立显卡的板,除了换个风扇还要换什么?或说能不能换上去,可以正常使用吗!
作者: ljxmling    时间: 2011-4-24 00:23
看情况只是几个门电路或管子问题
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-25 11:54
具体是怎么样的检测流程呢?请解释一下好吗? 谢谢
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-25 11:55
回复 xujun9456050285 的帖子
谢谢 专业术语不对  谢谢提醒
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-25 11:57
回复 博宇电脑 的帖子
可以的  只是你需要加一个显卡吧!风扇AMD一般都是通用的啊
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-4-25 12:02
    应该是主板不能拉低绿线、查绿线线路吧
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-25 12:05
关键是中间路径不清晰啊  麻烦请您指点啊!谢谢
作者: llxy766    时间: 2011-4-25 17:46
先换IO吧,排除一个是一个
作者: tdhwpj    时间: 2011-4-25 18:27
查开机排针到IO,IO到SB之间的线路就知道了
作者: 肖仁福    时间: 2011-4-25 18:52
查开机电路啊,开机针到IO或南桥,绿线到三极管,或到门,跑线,不要动不动就IO,南桥。
作者: topcookie    时间: 2011-4-25 20:35
查下开机针帽有电压没,再查南桥晶振再端是否有电压,两端有很小的差别,如果都正常那就换IO吧,应该是83627hf的片子,换了就好
作者: 林志远    时间: 2011-4-25 21:03
慢慢跑线路提高水平,只想修好,换个IO看看,几分钟的事。
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-26 09:27
都是高手啊  看来只能试试了
作者: 细水常流    时间: 2011-4-26 11:12
好了公布下结果哦
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-26 13:56
好的 谢谢你的访问!
作者: jhxjb    时间: 2011-4-27 20:49
有结果了吗?
作者: BLFMYSO    时间: 2011-4-27 21:09
高手对高手,出手了才能知道有没有,期待结果
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-1 12:26
谢谢 指教 看来只有跑线了 麻烦
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-1 12:29
谢谢   我会努力的  反正845主板也就40快钱
作者: cxkjjlb    时间: 2011-5-1 16:50
这字体太大  心脏受不了  呵呵
你这是开机电路问题  强制加电就是把14脚电压拉低  开机也是 而且你强加电也能点亮 你就从14脚那查起
作者: xingyu268    时间: 2011-5-1 17:19
开机信号没有被送到电源的绿线端
跑一下线路看看。
作者: 取经路上    时间: 2011-5-2 09:29
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-3 16:32
我也是这么想  谢谢大侠的指点啊
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-3 16:37
不错,学习一下,支持一个
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-3 16:40
我也是这么想啊 兄弟
作者: wangkq936    时间: 2011-5-3 16:47
正如版主所说跑线路吧,大部分问题都能跑出来的,板子好了公布下结果
作者: 马玉明    时间: 2011-5-3 17:11
开机电路故障
作者: 48740506    时间: 2011-5-3 21:13
可能是某个元件开路了。先跑线试试。。测开机有没电压。有没高低电频
作者: LCD陈羡延    时间: 2011-5-3 22:15
查下COMS电路是否正常,在测开机阵脚上有没有待机电压,如都正常,则用手摸一下看是否是IO或南桥坏!
回复 qq383864879 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-391773-1-1.html
作者: topcookie    时间: 2011-5-5 22:42
看开机排针线路进哪了,进IO就换IO,进南桥那你自己看着办吧,有价值就修
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-6 10:05
有价值的建议 我会好好考虑的  谢谢
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-6 11:21
不知道懂进来学习下·!
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-6 12:36
终于明白什么是高手  什么才是硬道理了  跑线才是硬道理啊
互相学习吧  兄弟
作者: xu6503817    时间: 2015-7-25 22:38
我也是这问题  开机针脚不能点亮   强制加电能电亮...V星Z68P
