公共点短路。。。。。
小刘々修修
2011-4-23 15:09
公共点短路。。。。。
公共点短路先拆那里。。。。什么地方容易引起公共点短路。。。。。。可以用电极法吗?
严实
2011-4-23 15:11
果断烧之。。。
小刘々修修
2011-4-23 15:13
回复
严实
的帖子
什么意思。。。。。不懂 本人菜鸟
十八年后
2011-4-23 15:13
同意楼上的。如果不放心可拆待机元件。烧就更快点。一般也不会出什么问题
小刘々修修
2011-4-23 15:15
烧是电机吗、??/?
好修电脑
2011-4-23 15:30
应该先测量,确定实在公共点短路的话就先看看这一路上的大电容有没有击穿的,或者场管什么的,应为是在公共点,比较好找,慢慢找,今天刚修好个三星Q35就是公共点短路,查到发现C15击穿,烧鸡法估计先烫的就是公共点之前的开关管。慢慢找,不能急。
肉金
2011-4-23 15:35
还是先拆拆短路的元件,实在拆不出来就‘烧鸡’吧
应该一下就能烧出来~·
科睿电子
2011-4-23 15:44
直接烧机吧,
df103
2011-4-23 16:10
烧鸡大法。
df103
2011-4-23 16:11
找到公共点 然后用电流表短接 烧鸡
df103
2011-4-23 16:11
你也可以在论坛 搜索大电流文章 看以下
df103
2011-4-23 16:12
找到公共点 问题就出来了
无极性电容
2011-4-23 16:18
个人建议先量量保护隔离电路,看看有没有明显击穿和短路的元器件,在看看3.3V ,5V高低端管有没有短路,还有周边的元器件,大型的BGA封装的芯片等等。。。测完不行的话,在用电击法。个人认为电击法弄不好会故障扩大化。。。一般公共点短路都是电容击穿导致
yizheng168
2011-4-23 17:42
用电击法可以啊,先把电压调小点,摸下那个元件发热不正常就可以了。
yixinsole
2011-4-23 17:51
主要是看看哪个件发烫就是了
zxg1234
2011-4-23 18:03
先静态测量,不行再用电击法,电流慢慢的加。
zhongzhugood
2011-4-23 19:17
先看看有没有场管,大电容短路。找不到烧吧,这样快点。
入门到放弃
2022-5-12 13:48
楼主还在干这行吗?
