XM-WL 19AH.故障插电屏有一种漂移的感觉
还没有开机就这样,按开关电源灯不亮,拆机看有一个电容鼓包换掉,试机亮。装机插电又开始漂移,我还以为有短路拆开试机也不行,侧驱动板好的,电源板插电,测5V12V不稳定一跳一跳(我感觉电压一闪一闪就是电容的事
),反正也不忙把所有电容都换掉,电压还不稳,看看前面测大电容正常,203D6(LD7575引脚定义一样)第八角电压200到300之间一闪一闪的,6脚供电也一闪一闪的,6脚接电容25V47UF,难到是这个的问题,我修大部分电源板大概都是50V给它供电的,管它了,换掉,电压稳了,没有联想电路图随便找了一个。就是C2。电路板上是C114.
