标题: 七彩虹主板死机问题 [打印本页]
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-23 14:38
标题: 七彩虹主板死机问题
七彩虹G31主板,七彩虹9500显卡,WD500G硬盘,金士顿2G内存;听音乐用QQ或酷我音乐会出现假机,另主板USB传输数据非常慢,按键盘最后出现如下图:
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-4-23 15:45
系统文件被破坏,重装系统。
作者: 421650825    时间: 2011-4-23 16:16
系统的可能性比较大
作者: outerlucky    时间: 2011-4-23 17:41
先重装再说。
作者: 晓晖    时间: 2011-4-23 19:20
把系统换了再说,
作者: dophing00000    时间: 2011-4-23 19:38
顶你一个,兄弟
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-23 19:45
系统装过了N次,还是这样。。。。求解
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-23 19:47
硬盘换过,系统也换过,求救。。。。
作者: 小分    时间: 2011-4-23 23:39
如果确定不怪硬盘和系统,可以考虑内存。曾经遇到过一列,内存会引起个别软件工作异常。估计是内存兼容性不好。
作者: 风行天地    时间: 2011-4-24 01:13
您这也许是硬件兼容问题,也替您着急!
作者: 704457300    时间: 2011-4-24 01:29
个人认为还是系统的问题~要不装个纯净安装版试试,如果按你的说法硬盘也换过了,那就剩下内存和主板了,还是用排除法吧
作者: 危险地带    时间: 2011-4-24 01:49
有可能是CPU温度过高
作者: reaker    时间: 2011-4-24 09:08
换内存试试吧  我曾遇到过两例因内存问题导致声卡和显卡驱动不能正常工作的问题
作者: lilujuncheng    时间: 2011-4-24 09:58
假死的问题,第一系统,再者硬盘,再内存。尝试换个CPU,CPU软坏也会出现奇形怪状的问题!
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-24 10:50
楼主后来确定是什么问题?
作者: delyanglui    时间: 2011-4-24 11:04
这个是什么芯片组的,看芯片组,换IO或是压南桥看看
作者: 细水常流    时间: 2011-4-24 11:58
兄弟七彩虹g31的垃圾主板挑内存的。我就碰动过这种垃圾问题
作者: 桃李满天下    时间: 2011-4-24 15:11
南桥有问题的了,
作者: luoudng    时间: 2011-12-11 20:23
可能是南桥了,兄弟重新焊接一次吧。。。。
