标题: 联想X200已近刷BIOS了 [打印本页]
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 14:05
标题: 联想X200已近刷BIOS了
一台联想X200的机子,拿过来的时候是一长两短的报警,反复报警,知道有BIOS的通病,拆开看到北桥一个保险烧了,换一个还是一样,刷BIOS后,可以开机了,以为好了,没有想到还没有进系统就谈出一个intel(r) me unconfiguration in progress的东西,这个英文我是不懂,现在不知道哪么搞了,请哪位遇到过同样问题的前辈告诉我一下,我在线等答案啊,
作者: 南阳维科    时间: 2011-4-23 14:08
还是BIOS 的问题
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 14:19
我马上重新刷一下
看看情况
作者: 长治维修    时间: 2011-4-23 14:27
你把所有的设备都装上,也许会好的!我试过的,在SONY上出现过这个情况!
作者: 严实    时间: 2011-4-23 14:28
刷好了 把BIOS贡献出来。。。
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 14:32
回复 长治维修 的帖子
我就是刷好了后把机器全部装好了后才知道的吧啊,没有掉一个东西
作者: 945PM    时间: 2011-4-23 14:34
资料版本不对吧
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 14:35
回复 严实 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=341457要把那两个压缩文件一起下,我就是在这里下的,之前是要别人帮我刷的,不知道他刷的是不是这个程序,我的编程器没有16个脚的拿过座子,刷不了,
作者: 杨林739326188    时间: 2011-4-23 14:41
BIOS的板本不一样,可能要刷低板本的
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 14:45
这个机子的U蛮高的是P8600的,,,只是不知道为么子用的系统哪么怪啊,用的是VISTa的,还是正版系统,家庭普通版,可能是要刷低版本的BIOS吧,我先把这个BIOS刷了在看这个BIOS可不可以
作者: ID8808    时间: 2011-4-23 14:49
看下有没有漏装什么
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 15:12
回复 ID8808 的帖子
这种机器我装了好几次了,这次没有少任何东西,不知道为么子这台机器不接屏的时候是不开机的,电流就到0.6的时候就不动了,就像没有插内存的一样的,
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 15:56
BIOS 又搞了,好是好了,但是进不了系统,要激活码,每次都没有谈错了,都正常了,就是不知道激活码,有VASTA的激活码的人发一个给我,BAIDU里面的不要啊,都实验了,没有用
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 16:16
哪个有X200  7457    CH1  的BIOS啊   别的版本不要啊,我刷了2个了,都不行啊,
作者: 瑞立科技    时间: 2011-4-23 16:48
应该换个版本的bios刷下。就可以了
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-23 17:38
这个到官网上下一个最好啦
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-23 21:52
听说有这个通病   但还没有遇到过啊
作者: 天客    时间: 2011-4-24 08:20
试一下这个行不行?这个是从机子里面刷出来的。
LENOVO-6DET62WW(3.rar
1.38 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LIAN46480998    时间: 2011-4-24 10:55
嗨。修个机器真的不容易哦
作者: 634120549    时间: 2011-4-24 21:41
这还没遇到过啊,不知道有没有不要拆机可以刷的咯,跟ACERZG5一样不要拆机
作者: servepc    时间: 2011-4-24 22:19
修好了机器可以点亮就行了,激活叫他重装个XP在收钱,呵呵。
作者: 李朝明    时间: 2011-5-17 18:47
不知道此机支持盲刷不?
作者: hnali    时间: 2011-5-17 19:43
下个低版的BIOS刷吧,
作者: xphai    时间: 2011-5-23 11:21
诶  扣了N次分一次没下下来
作者: 天涯草    时间: 2011-5-23 14:55
     我这也有一台这样的电脑,问题也是一样,还没搞好!
作者: 山寨维客    时间: 2011-5-23 15:08
   都可以进系统了, 是不是系统出问题,有没有先排除软件,硬盘个个问题呢 ,如果还不行就应该是bios问题了
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-23 15:15
提示有某个设备在BIOS没有正确配置。应该是你刷的程序有问题的
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-23 15:26
回复 南阳维科 的帖子
老乡哎  我也是南阳的
作者: 南阳维科    时间: 2011-5-24 11:00
回复 阳光梦 的帖子
哦,呵呵。我QQ1697637277
你也是做维修的吗
作者: 丰收年噶    时间: 2011-6-17 16:35
问下,这个机器待机有3v 5v吗?
作者: 李忠潮    时间: 2011-6-17 20:15
回复 丰收年噶 的帖子
有的             。
作者: 丰收年噶    时间: 2011-6-18 16:01
恩恩。谢谢,这个机器我查了51221都工作了就是没有3v5v,不知道还有哪里的问提,我没有这个芯片就没有换
回复 李忠潮 的帖子
作者: 王启金    时间: 2011-6-24 23:35
碰到两台这样的机子都没有刷好
作者: 561815481    时间: 2011-7-13 18:38
耐心很重要哈哈..
作者: 葱油饼    时间: 2011-7-13 19:31
项校文 发表于 2011-4-23 15:56
BIOS 又搞了,好是好了,但是进不了系统,要激活码,每次都没有谈错了,都正常了,就是不知道激活码,有VAS ...
搞好的BIOS贡献出来呀,还有就是这个系统需要激活可不一定是你的问题哟。给顾客装一个等着收钱好了。
作者: tdhwpj    时间: 2011-7-17 17:44
7457的不知道能不能刷!!试下看!!!
作者: bingyu4300    时间: 2011-8-1 15:59
好不好用的啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-8-2 20:58
项校文 发表于 2011-4-23 14:45
这个机子的U蛮高的是P8600的,,,只是不知道为么子用的系统哪么怪啊,用的是VISTa的,还是正版系统,家庭普通 ...
X200  16脚的我可以刷!!
作者: 天客    时间: 2011-8-2 22:11
刷个子2。4版本的就可以。
作者: 敏敏369    时间: 2011-8-17 16:54
我今天也接了一台 大家祝福我吧
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-17 17:23
这个应该换个版本
