标题: psp2000 充电.灯一时红,一时绿. [打印本页]
作者: duron3    时间: 2011-4-23 13:51
直接插着充电器,完全可以玩.
装一个好的电池上去,不开机.
插上充电器.灯一红.1秒,然后就绿一秒..
如何解决 ?
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-23 14:05
电池坏了吧?
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-23 14:11
看下电池坏了没有,电池没有问题话,拆机查充放电路
作者: duron3    时间: 2011-4-25 12:38
电池,完全没有问题的.
已经换过.2.3个.好的电池试过了.
都是一样的反应.
作者: wst989    时间: 2011-4-25 18:21
应该是充电模块有问题了,我修过一个开机不插电源就红灯的~
作者: duron3    时间: 2011-5-8 18:13
回复 wst989 的帖子
的确是模块的问题.
请问如何去解决 ?
有没有图指点一下,那个是充电模块?
作者: 一直走下去    时间: 2011-5-10 11:29
换个充电器试试
作者: tjesse    时间: 2011-5-16 11:20
充电模板也不知道啊,这就太难说了。靠近电池接口的一个小的BGA芯片就是充电模块的。型号一般是:MB44C016A
作者: dmc123    时间: 2015-1-24 22:20
充电IC有问题吧
