标题: 有谁能详细的说说atx电源辅助电源工作原理 [打印本页]
作者: 我是陈军    时间: 2011-4-23 13:44
看了好多atx电源的原理,都说得不清不楚,好像论坛上也有太多篇了,其实都是说得有点牵强,不知道有那位高手能详细说说,
比如交流输入部分,我能说清楚呢,220v通过con1也就是插座进来,如果是按照安规论证的做法的话是要接两个y电容的,用来消除共模干拢,就是这两个电容一个接火线,一个接零线,两个电容的还有一个脚全部接在地线上,再经过保险,负温度系数热敏电阻(就是刚开机时,后面那两个200v/330uf的大电容刚开机时由于充电会形成一个大电流,为了防止电源过大,接入这个负温度电阻,这个电阻会随温度升高而降低变成一根导线,对后继供电没影响),再后面就是接入由电容和低通滤波线圈组成的低通滤波器,并且如果有接电容的话,必定要接电阻,是为了防止拨出插头后电容通过电阻来把余电放掉,(安规规定拨出插头2秒钟内插头上的电量要是交流电的50%),那个低通滤波线圈就是两个反向绕制的电感,由于电感对交流电有阴碍作用,所以高频交流电就通不过,而低频的50HZ交流电,这两个电感想当于导线,接下来就是全桥,就是4个二极管,由于二极管的单向导电作用,会把交流电变成脉动的直流电,基实2个二极管就够了,一个通正半周,一个通负半周,为什么要用4个,是由于4个二极管两个通正半周,两个通负半周,那么它承受的反向击穿电压就只有市电的一半,可能更便宜吧.
作者: 我是陈军    时间: 2011-4-23 13:51
再后来,两个200v的大电容(330uf)把脉动直流电变成大约310左右直流电.(这个地方原来我也不明白,其实我们所说的市电220v,实际它的峰值有大约310v左右呢,我们用的是平均值,才说成是220v的),两个电容是串联在一起的,并且每个电容上面并联了一个150k的电阻,由于电容和电阻是并联的,电压相等,也就是说,只要这两个电阻的阻值相等,那么每个电容两端的电压也是想等的,那么刚才的310v,这两个电容每个电容分得的电压大概是155v.我只知道这么多了,还望高手帮我继续.
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-23 14:07
这要回起来可是一个长帖哦。
作者: sdlk212216    时间: 2011-4-23 16:51
交流抗干扰电路让你分析的详细,用自己的话讲的易懂。希望高手继续讲下辅助启动电路。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 20:59
论团里面有的,搜索下
作者: 136078976    时间: 2011-4-24 00:56
到网站上收索一下,很丰富的
作者: 宇光    时间: 2011-4-24 06:45
楼主,那个负温度电阻为什么要变成一根导线,而不是一个低阻电阻呢?那个低通滤波线圈为什么是两个反向绕制的电感,而不是同向的呢;对于50HZ交流电,这两个电感为什么相当于导线,而不是又一个低阻电阻呢?那个4只二极管的全桥为什么只是廉价的提高耐压,不可以提高效率(有示波器的话,测一下,一目了然)吗?
很高兴见到楼主这样能自己思考的人,虽然现在高中物理书中可能已经讲了全波整流电路。楼主请继续,我们接着“聆听”。
作者: 永信售后    时间: 2011-4-24 11:05
这样的贴子有助很多人提高电路原理,希望楼主能继续下去。让我们继续“聆听”!
作者: 永信售后    时间: 2011-4-24 11:14
建议楼主下载这个看看,非常详细地讲解了开关电源的各个相关电路的构成、维修。
开关电源维修详解共47页
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=369441
作者: 我是陈军    时间: 2011-4-24 12:25
这个我有的,谢谢你,不过自激振荡部分还是没搞弄
作者: 我是陈军    时间: 2011-4-24 12:28
我希望有高人能详细讲解一下,不似那种出书的那种样子,好像所有东西都定性了的,就这样子,那为什么要这样子,都是没讲清楚,这样的好处是什么,我希望是像我上面那样用自已的话说的样子
作者: 我是陈军    时间: 2011-5-6 21:15
回复 宇光 的帖子
"那个负温度电阻为什么要变成一根导线,而不是一个低阻电阻呢?",开关电源的一个重要特点就是变换效率高,如果是一个电阻的话,就变成一个有功器件了,那电阻就得吸收功率,转换效率不就低了吗。
“那个低通滤波线圈为什么是两个反向绕制的电感,而不是同向的呢;对于50HZ交流电,这两个电感为什么相当于导线,而不是又一个低阻电阻呢?”反向绕制的电感,可以消除互感,电感的圈数越多对交流电流的阻碍越大,交流电的频率越快,电感对它的阻碍也越大,因为电感总是会阻止电流的变化的,那我们就可以通过一个合理的圈数使它对50HZ的低频的阻碍作用变得很小,近似于导线,变成电阻还是上面那句话,电阻是有功器件,是要消耗功率的,这样会使变换xxxxxx涞汀
作者: 宇光    时间: 2011-5-6 21:29
那个负温度电阻实际上不可能变为0欧姆,只是近似而已,就是一个小电阻,会消耗少量功率。附一个资料给你。
NTC.pdf (921.36 KB, 下载次数: 13)
