一台苹果A1181不装硬盘白屏,装硬盘显示一个苹果标字就掉电,
超越王超
2011-4-23 12:03
早上接了一台苹果A1181不装硬盘白屏,装硬盘显示一个苹果标字就掉电,
有那位大哥修到过这样的问题的指点一下,在这里先谢了
创捷笔记本维修
2011-4-23 12:08
重装系统
超越王超
2011-4-23 12:09
掉电后接开关键他也一样显示一个苹果又掉了,急呀板主们给点指一下迷经呀
默默的帅着
2011-4-23 12:10
系统坏了,硬盘坏了的话好像白屏吧。不行的话修主板啊
超越王超
2011-4-23 12:33
但我是换硬盘是白屏用他原的还可以显示苹果标字
文旭
2011-4-23 12:54
那这样肯定就是软件了山,重装下系统。
超越王超
2011-4-23 21:36
回复
文旭
的帖子
这个要怎么装系统,因为在LOGO那里就掉电,没有办法进BIOS呀,
新浪潮科技
2011-4-23 21:49
搞个硬盘在别的电脑上分区,GHOST系统不要跑,再装到苹果机上就可以,今天我也装了一台,只装XP和一般的电脑没什么区别
周枞吉
2011-4-23 22:13
跟你讲苹果机没BIOS
超越王超
2011-4-23 22:29
回复
新浪潮科技
的帖子
好像不是普通分区吧,,只能在他本机上分区才可以的哟,在别的上面我还不没有试过
超越王超
2011-4-24 21:56
谁知到这个系列怎么装的指点一下,
天客
2011-4-24 22:31
应该是系统坏了,重装就行了,就用普通的GHOST盘就可以了,从光驱启动,开机的时候按住ALT屏上面会有光驱的图标让你选择的。
唐古拉之鹰
2011-4-24 22:44
修掉电吧------------
lichengzb
2011-4-24 22:45
换个硬盘看看
起风的季节
2011-4-25 00:20
苹果还有这种问题啊,见识了
糖糖
2011-4-25 04:13
苹果机不装硬盘的话白屏是正常的,这问题照楼上说的做,应该可以解决
超越王超
2011-4-26 10:24
回复
longruitao
的帖子
现在能进系统,了,这种不做系统能用吗
超越王超
2011-5-4 12:43
封贴,本人以修好,感谢大家回复,
华翔科技
2011-5-23 07:34
是装系统好的吗
天客
2011-6-2 08:52
回复
超越王超
的帖子
按方向键就可以了,选择了之后,按回车就行了。
jslas
2011-6-2 09:17
楼主也没有告诉下怎么修好的
好聚好散
2011-6-2 09:20
装完了,自已就出来声音了吗?
我装了一台,装死没有声音
t3927
2011-6-2 12:30
先装下系统吧 在考虑换个硬盘
tongve
2011-6-2 16:08
先软件,后硬件,有苹果光盘最好,没有用PE光盘引导试一试
我有新感觉
2011-6-2 16:18
楼主又学到一招!呵呵!
