标题: CPU供电故障 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2011-4-23 11:59
标题: CPU供电故障
啥板没有记住了,AMD的,没上U前我测了各大部分对地阻值,正常,顺手测了CPU供电部分,发现短路了,三个上管DS短路,判断是哪一个短路,分别测三个上管的黑笔D红笔S,然后又黑笔G极,红笔S极,判断出是中间的场管出问题,拿了各09N03换上去,跑码,可波形不正常,测PWM输出波形正常,换了个同型号的场管还是一样,仔细看上管连接的元件,发现三个上管连接的电容有一个没阻值,把连接的电阻电容都换了,测波形,正常。。。跑码
作者: 潜力无限    时间: 2011-4-23 12:01
学习了!谢谢
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-4-23 12:08
是栅极上的退耦的电容嘛,还是信号耦合的电容,电容坏了会有这种现象。知道了。
作者: 海飞    时间: 2011-4-23 12:18
讲得有点不清楚,看来是同我一样好文化的,
作者: yu0481    时间: 2011-4-23 13:42
回复 海飞 的帖子
我是没有深入的讲。。。
作者: coolrou1989    时间: 2011-4-27 18:54
不错,有进步.
作者: kernxn    时间: 2011-4-27 19:36
回复 yu0481 的帖子
如何判断,请指点下。
作者: yu0481    时间: 2011-4-27 21:07
回复 kernxn 的帖子
就是如果上下管有短路的话黑表笔接D极,红表笔接S极因为是并联在一起,所以三个都会响,然后就用黑表笔接G极,红表笔接S极来判断是哪个管短路了
作者: kernxn    时间: 2011-4-27 22:01
回复 yu0481 的帖子
还是看不明白哈,。。。
作者: yinjibei    时间: 2011-4-27 22:08
LZ说的上管的D极跟下管的S极。。。。。。下管的G极跟上管的S极?
不知道对与不对。。。我一般都是打阻值来判断的。。。
作者: yu0481    时间: 2011-4-27 22:12
回复 yinjibei 的帖子
上管的D极跟上管的S极。。。。。。上管的G极跟上管的S极
分别测每个管观察
作者: yu0481    时间: 2011-4-27 22:14
回复 kernxn 的帖子
修到了就会明白
作者: lologui0    时间: 2011-4-27 22:42
我很想请教,贴片电容究竟怎么测量才知道其好或者坏...郁闷中.
作者: yu0481    时间: 2011-4-28 10:31
回复 lologui0 的帖子
跟周围的电容对比下,看下阻值,我是这样测的,如果是会响就是短路了。如果一点反应也没有,老是1,可能开路。。
作者: 男人KTV    时间: 2011-4-28 11:06
楼主说的测GS有没有击穿,DS击穿的时GS也击穿的机率大吗?
作者: huaxiong    时间: 2011-4-28 16:47
"发现三个上管连接的电容有一个没阻值"     这名话说的是三个管G极连的电容还是D极连的电容,还是S极连的电容,假如是D极连的电容,他们三个都是并联的,S极连的电容也是并联的,只要一个没阻值其他的也一样没阻值,你怎么知道是那个坏呀?不会是一个一个全拆了测吧
作者: yu0481    时间: 2011-4-28 17:18
回复 huaxiong 的帖子
然后就测各GS极判断
作者: yu0481    时间: 2011-4-28 17:19
回复 男人KTV 的帖子
其中最少有一个GS是击穿的。。。
作者: jian9369    时间: 2011-4-29 11:31
我没有遇到过这种情况,感谢楼主分享。
