ZXCVWtest
一直不敢断定的问题
MAYXS
2011-4-23 11:44
一直不敢断定的问题
(21.92 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-4-23 11:42 上传
相信朋友们也有不少这样的情况吧 有高手能详解下吗
时好时不好 屏线处理了过段时间还是要这样 QQ 截图的话正常 就是怀疑屏的问题 但始终不敢断定 或许有解决的办法 大家探讨下 如上图
伟明电脑
2011-4-23 11:58
换根新的屏线试试
黄华炎
2011-4-23 12:05
这个问题是屏线的问题啊。。我遇见过。。跟你的情况一样。最后解决方法就是换屏线。
聊城阳光科技
2011-4-23 12:16
这种情况就是屏线老化造成的,你换一条就可以。
主要原因,就是屏线在信号传递过程中,高度成份丢失过多的原因。
ck530
2011-4-23 12:53
主要是屏线两边接口问题比较多啊 、你尝试打胶固定
wuaook
2011-4-23 13:46
屏线老化吗
65747030
2011-4-23 13:59
拆屏线下来,用酒精抹一下,马上好`
孟汉唐
2011-4-23 14:03
有问题的部位还变化,是吗?百分之九十九是屏线问题。
新安江
2011-4-23 14:25
回复
MAYXS
的帖子
最好的办法不是换屏线,是用导线直接焊接!
不过焊工要过硬!
诚风
2011-4-23 14:35
多是屏线接口问题,接口用胶固定,还是不行的话,只能把接口拆了,直接焊上去, 如果是联想19寸的话,驱动板那头也要处理下。
xiaodong
2011-4-23 15:20
屏线的问题吧
liting594805691
2011-4-23 16:14
先测下屏线啊...再不行的话就是屏问题 了..
df103
2011-4-23 16:17
屏屏线 没别的了
一条河
2011-4-23 16:31
接口片连接不良,用橡皮擦下试一试.
周明坤
2011-4-23 16:42
看看屏接口是否氧化
维修公司
2011-4-23 17:32
这个最好用代换的办法,,,
orange
2011-4-23 17:59
屏线或者平接口i
晓晖
2011-4-23 20:33
换个好屏线直接。。
heidou
2011-4-23 20:58
我一看就知道 是屏线问题 你换根新的吧
walkman0904
2011-4-23 22:03
回复
MAYXS
的帖子
我遇到这样的情况是加焊MCU
jinlan
2011-4-23 22:18
把屏线 用酒精插干净,,然后固定好,,
老包大哥
2011-4-23 22:36
屏线,和屏接口,实在不行,直接拆了插座,焊接上,搞好过几个
liuzengheng
2011-4-23 23:41
学习了 我以前还以为是屏坏了呢
敬业电脑
2011-4-24 00:43
回复
新安江
的帖子
对,最好的办法就是焊在上面。
前不久有一次客户拿了台17的液晶来给我搞就是这问题,最后我不小心把接口那个卡子搞不见了,没办法又没接口换,最后硬是焊在上面了,呵呵,焊上去的效果很好,到现在也有几个月了,估计可以用到报废都不会有事。
badpowder
2011-4-24 14:53
回复
孟汉唐
的帖子
直接将屏线用烙铁焊上,是能解决接触问题,但缺点是比较费时,有的会使再次维修的时候比较难拆
jian9369
2011-4-26 08:57
是屛线的事,我遇到过这种情况。
神旋风
2011-4-26 10:53
屏线接触不好 用手压压和屏的接口部分
lfdq
2011-4-26 11:38
换屏线,及加焊一下数据传输的相关电路
dsd1205
2011-4-26 16:12
我是给客户换根屏线 用段时候复发 打热熔胶棒 奶奶的两年没复发啦 我真叫那个恨 修东西不要太彻底哈哈
秦晓东
2011-4-26 16:55
还是查屏线吧,把屏线接口压一压夹紧一点
yan197685
2011-5-6 13:37
屏线和屏线接口都换过
617452062
2011-5-6 13:57
屏线老化比较可能
nahlj
2011-5-6 14:15
上次遇到一台 是屏线松了 后来我把它用胶带固定了
诚睿电脑
2011-5-6 18:08
我手上也有一台这种情况的,型号是AOC193sw,驱动板、屏线都换过还是一样的,不知道是不得屏本身有问题了
版本
2011-5-14 11:38
换根屏线 就好了 我以前遇到过好多次的
周晓磊
2011-5-14 13:29
先换一根屏线,然后加焊一下屏接口,应该就没问题了。
sdlk212216
2011-5-14 13:47
"拆屏线下来,用酒精抹一下,马上好` ,"
用酒精会不会腐蚀排线的金属接头,用橡皮插下吧
北京的狗很笨
2011-5-15 08:14
直接换新屏线 不行加焊屏线接口
埋汰孩
2011-5-15 08:34
这个现象我亲身经历过是驱动板上的主控芯片材质问题更换后好了
lml556556556
2011-5-17 21:23
对楼上有说的屏线拔下来没插好,用棉花擦一擦,是不是lg的啊,我之前遇见的lg有一批是这样的,屏线最好不要动,
下一站分手
2011-5-18 10:12
屏线问题啊 接触不良
江云
2011-5-18 10:27
屏线换过了吗?
诚睿电脑
2011-5-18 10:51
屏线老 化
hai1981
2011-5-18 20:10
到底怎么么解决的啊
258146006
2011-5-18 20:31
看看屏线与接口有没有氧化,如果氧化就要焊接,没有就要好好的处理,最好是换一跟屏线
wulalacool
2011-6-3 22:53
先用橡皮差把屏线两端察一察。
hdg6552328
2011-6-3 23:01
屏线,,和屏接口,,,,没其他的
b541182855
2011-6-3 23:04
把屏线换掉啦,擦擦一下没几天又会花屏。30PIN异面软排线两三块钱一条。
whdiy
2011-6-4 01:46
换个屏线看看
