标题: 845主板问题 [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2008-3-31 23:20
标题: 845主板问题
一杂牌主板不开机,CMOS清零跳线上3个脚(没有插跳线端子)都无2.5-3V电压,电池确认是OK的,电池座引脚测试有3.2V请高手分析是什么原因?
作者: 森林鸟    时间: 2008-4-1 00:00
自己动手跑电路分析原因....
作者: kp8788    时间: 2008-4-1 00:02
不是电池有电就可以开机的,建议去新手区看看开机流程。
作者: 肖亮    时间: 2008-4-1 00:58
POWER SW针上有无电压?
作者: 悠澜客    时间: 2008-4-1 01:04
CMOS针帽无电压先排除电路本身问题,其次可以更换IO!
作者: 学好硬件    时间: 2008-4-1 09:09
主板不接电情况下
只有电池有电
跑跑线路看看电都到哪不就行了吗
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-1 11:14
跑跑电池座正极到跳线帽之间的线路吧
一般有一个二极管
