东芝L310(315)引导死机
蓝蚂蚁
2011-4-23 10:51
东芝L310(315)引导死机
东芝L310(315)可以正常点亮到引导系统的时候就死机了。刷过BIOS 换过南桥 问题依旧。
用U盘也启动不了
各主要电压正常
有没有兄弟碰到过这类问题
文旭
2011-4-23 11:32
还是直接换大电容
integrity19
2011-4-23 11:34
可以试下看
只是个小徒弟
2011-4-23 12:38
NEC大电容.。。。。
xxbbllll
2011-4-25 01:22
直接换nec大电容就好了 通病问题
黄剑宁
2011-4-25 09:40
换一个呀.哥也常做这种事.这个本问题多多,就换NEC128
松钰小南方
2011-4-25 09:45
杀一下那个NEC电容试一下
何建虹儿
2011-4-25 10:06
都是牛人啊!呵呵!
pingguo1756
2011-4-25 10:54
硬盘检查没
pingguo1756
2011-4-25 10:55
和连接硬盘线路可能性较大
芯维qq
2011-4-25 11:01
楼主用优盘也不行,就不用去查什么连接硬盘的线路了吧。楼主现在好了,呵呵请楼主发话
蓝蚂蚁
2011-5-2 14:30
兄弟们说的大电容是CPU反面的两个电容吗》?上面写着NEs eN8
这个我换了还是不行
刚刚又到论坛上去找了下贴子。发现你们说的NEC 大电容这个机器上没有 昏
乞风儿
2011-5-5 18:14
看是不是硬盘的事啊
lichengzb
2011-5-5 18:26
加焊CPU滤波电容不行的话 换硬盘 CPU 检查硬盘借口的工作条件和 状态
lichengzb
2011-5-5 18:26
还用就是放电
y123907135
2011-5-29 20:02
别人都说了 U盘也引导不了啊 我也想知道是怎么回事
