DV2000无显卡供电
黑客技术
2011-4-23 10:35
DV2000无显卡供电
前几天接到一个dv2000(945芯片组的)开机后报警一听就知道是显卡的问题,二话不说就拆机加焊显卡,等到板子不热就加电试机,发现电流跑到0.72,再试跑到0.67这是怎么回事,插不插内存都是一样的,以为显卡没做好,重新加焊还是一样的,后来重新植株,还是不行,查一下供电,显卡供电没有,加焊显卡、把电压弄没了,太奇怪,又查了一下cpu供电偏低,0.95v,我想问一下是cpu供电正常后显卡供电才正常,还是显卡供电正常后cpu才正常,我也是刚弄本本,连时序都没弄明白。想问一下基地的朋友。
文旭
2011-4-23 11:38
换个CPU试试,说不定板子就好了,之前有遇到过一个,情况和LZ说的差不多,不过当时没有量电压,直接换了个CPU,好了,再看原板的CPU,发现CPU针脚 有胶在上面,刮了二个小时,上到板上就OK了。
姚羲冰
2011-4-23 11:41
- 显卡供电先出来。
姚羲冰
2011-4-23 11:58
- 查显卡工作条件!
黑客技术
2011-4-23 13:41
我都量完了显卡供电条件应该都满足,就是没有电压,太纠结。那位朋友把DV2000的显卡供电条件说一下,我看有没有漏掉的,最好把上电时序也说一下。新手就是不行没有经验,不但没修好把故障都扩大了。
来自本拉登
2011-4-23 13:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
严实
2011-4-23 14:37
楼主 做显卡时候没有保护CPU座子 不进油吗
长治维修
2011-4-23 14:44
是呀,你看一下CPU底座是不进了东西,还有就是放硬盘那个地方,会不是温度高了,那个塑料把板子上面的东西粘起来了。这个要注意一下哟!
