标题: 帮忙分析下电路 [打印本页]
作者: 阳光梦    时间: 2011-4-23 10:28
标题: 帮忙分析下电路
最近在看喜哥的仁宝点火回路,有几处看不太明白,本人菜鸟一个,望大家帮忙分析以下
作者: 阳光梦    时间: 2011-4-23 10:31
此处PH1为负温度系数热敏电阻,当CPU温度上升时,其阻值会变小
v 电路中采用的是LM393组成的电压比较器,其反相输入端为VL经过两精密电阻分压而
得到的2.5VREF电压,同相输入端为VL经过PR38,PH1分压而得
v 当CPU温度上升时,PH1阻值减小,当其阻值小到一定程度,运放LM393的同相输入
端会低于反相输入端,则其输出端输出低电位
疑问:同向输入端为什么会随PH1的阻值变小而降低
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-4-23 10:50
我是没有这个能力啊
作者: myhome31    时间: 2011-4-23 11:00
PH1的电压=VL-PR38*VL/(PR38+Rph1)
由公式可以看出PH1减小,电流就会增大,这样PR38消耗的电压就会增大,所以PH1得到的电压就会减小。
作者: zhaojun    时间: 2011-4-23 11:01
同意楼上所说的。
作者: 文旭    时间: 2011-4-23 11:31
这个电路还没有遇到过
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-23 12:56
- 温度电阻顾名思义 就是由温度控制的。 温度升高 输入会低 VL如果为5V 是不是就拉低他了。根据二极管的特性。  PD8的1脚端为0V.2脚应该为0.3 是不是就是拉低他了。呵呵。我也是菜鸟 不是很懂。希望能对你所帮助!
作者: 职权范围    时间: 2011-4-23 13:17
论坛上有相关资料可以查阅!
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-23 14:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: melody198601    时间: 2011-4-23 14:48
电阻分压原理,PR38与PH1构成分压,中间点为分压点,PR38为固定不变的电阻,PH1可变,当电阻PH1变小时,分担的电压就越少,也就是说电势越低,那电阻之间中间点的电压就越低。
作者: 634120549    时间: 2011-4-23 14:59
听啦这么多,还是不太明白
作者: zkth    时间: 2011-4-23 17:13
CPU  的过温保护电路
作者: 阳光梦    时间: 2011-4-23 17:23
谢谢大家的分析 ,刚刚在喜哥的讲解下 明白了
作者: zxg1234    时间: 2011-4-23 18:47
串联分压电路电阻变小了,它上面的电压肯定也会降低的。
作者: 晓晖    时间: 2011-4-23 19:34
欧姆定律,串联电路电流一样,阻值与其压降成正比
作者: yansong    时间: 2011-4-23 22:17
分压电路吧
