dell d410屏不显示
liminggao
2011-4-23 09:43
dell d410屏不显示
刚接到机器时主板外接是好的,此机器集成显卡,接屏的时候屏线很热,所以怀疑屏或者屏线有问题。订了一个屏线回来装上后,屏线不热了。但是屏还是不亮。外接的时候用键盘FN+F8切换灯管亮但是屏还是没有显示。在BIOS里设过了,也恢复出厂也没有用。后来又换了屏也没用,屏是20针的,也换过码片还是一样。DELL这种机器好像通过一个芯片输出信号,QIL1362CLU这个芯片,我换了一个DELL D410主板上的这个芯片后面的小型号不一样,SIL1362ACLU不知道是不是里面的程序不一样,故障依旧。
有哪位老大遇到过这种问题。
谢谢。
liminggao
2011-4-23 10:07
高手都到哪了,帮帮我。
追求完美
2011-4-23 10:08
就DELL的麻烦
liminggao
2011-4-23 10:16
回复
追求完美
的帖子
是呀,麻烦的,
