标题: 求 HP HSTNN-C18C 电路图 [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2011-4-22 22:38
机子是进液的。客户说进了4,5天了,把进液体清洗干净了。还好只有2个地腐蚀了一点,都处理好后,插电,测试有3.3V和5V。按开机没反应。开机板上的灯不亮,测量开机键有3.4V电压。按开机键有电压跳变。进液体的地方是南桥附近。进液地方的小芯片加焊的加焊了, 有时插上电,开关板上的灯可以亮,按开关,电流跑了一下就不跑了。现在主要是开关板上的灯不亮了。无法开机。之后换了个南桥。还是一样。都修了3天了。还没搞定。
那位师傅有这机子的电路图共享一下。
HP DV6400.pdf
1.37 MB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 老A    时间: 2011-4-22 23:06
是不是其它地方有短路啊?你桥的换了,把管开机的元件都换上
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-22 23:11
这个貌似不像板号哦
作者: guojinbao1427    时间: 2011-4-22 23:14
那是机子型号。板号是不是这个
HannStar J MV-4
94v-0
作者: guojinbao1427    时间: 2011-4-22 23:19
hatoo la-2952P
  Rev:1A
2006.05.11
Made in China
Vender HannStar
作者: guojinbao1427    时间: 2011-4-22 23:41
跟HP nc6400的差不多
hatoo la-2952
作者: guojinbao1427    时间: 2011-4-23 09:51
回复 北京的狗很笨 的帖子
那是机子型号。板号是不是这个
HannStar J MV-4
94v-0
hatoo la-2952P
  Rev:1A
2006.05.11
Made in China
Vender HannStar
作者: myhome31    时间: 2011-4-23 10:27
LA-2952P是版号。可我记得HP NC6400也是这个版号,你和NC6400的图纸对一下,看一样不?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-23 10:31
仁宝代工的LA-2952 你搜索一下 看论坛有没有啊
作者: guojinbao1427    时间: 2011-4-23 17:59
电路图我在别的地方找到了,现在我重新加焊了一下南桥,现在按开关机键,可以正常开机和关机了,就是电流只跑到0.668V--0.7001V。不上CPU只跑到0.446V。我查了内存的供电和时钟都正常,现在在郁闷中
