让我很晕的,双N MOS管这个管子怎么买?
金林泉
2011-4-22 22:21
双N的场管常见的有7313,这种脚位的,很常见,今天遇见一个双N的场管,脚位不太一样,料材找了十来张也没找到能用的。上了图。。型号是AON6912L,这个管子,怎么买?找了几个淘宝卖家,说不清楚,报了个6912他们就说有,他们一般卖的是另一种双N的,跟7313一样,如下图。。
现在想知道的是这种AON6912L能用什么来代,报个可以区分的型号能买到料。。
双N的场管,大家帮忙一起列出来,听说双N的场管有五种。。。上个图,带个型号。。。
chinawzhq
2011-4-22 22:33
弄2个N勾通的改下,买不到只有想这个办法了
649901222
2011-4-22 22:59
还有十条蹆MOS管 还真没见过呀 以后要注意了
维修公司
2011-4-22 23:22
这个管脚确定很特殊,,可以自己组合代用吧
634120549
2011-4-22 23:56
我怕的就是这个啦,做维修还是配件要全
zhangyong0918
2011-4-23 00:17
我觉得你试试拿两个单个N沟道MOS管改一下呢。
老鼠爱大米
2011-4-23 11:57
这是不是在三星的机器上的哦 ?
myhome31
2011-4-23 12:16
用2个单N沟道的完全可以代换的,这个我整过,没问题的。
lych
2011-4-23 12:52
可以在显示器的高压板上还有笔记本的高压条上都会有的
严实
2011-4-23 14:52
只要 只要理论 都可以DIY的
lych
2011-4-23 16:24
笔记本的高压条和显示器的高压板上有这样的管子
松钰小南方
2011-4-23 16:39
有图纸还不好整吗?对着图纸随便找一个双N的MOS管,然后对着飞线上去不就得了
无极性电容
2011-4-23 16:44
这个双N管也不算太难找啊,用6982s就可以贷换,这种管子因该很多的
zxg1234
2011-4-23 19:38
用二个n管替换应该没什么问题吧。
无极性电容
2011-4-25 13:10
回复
无极性电容
的帖子
不是S1 G1 S2 G2吗?
凤丫
2011-4-25 13:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
