标题: 一笔记本 不能保存时间 怎么回事 [打印本页]
作者: 7174003    时间: 2011-4-22 21:49
一笔记本 没装大电池 不能保存时间  发现小电池没电  更换之后问题依旧  并且插适配器自动触发 是哪里的问题
二
手
电
脑
交
易
群
2216123
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-4-22 21:50
查下CMOS电路
作者: 永齐    时间: 2011-4-22 21:55
CMOS电池的哪个扣也经常出现松动,看一下哪个电池扣两边有没有生锈之类的
作者: 义气登堂    时间: 2011-4-22 21:55
必须查找.COMOS电路.电池..看看电压是否正常?
作者: lxy129521    时间: 2011-4-22 21:56
查看RTCVCC电压,看小电池充电电路是否正常!你说的是自动开机吗
作者: liukuoand    时间: 2011-4-22 21:59
你这是什么机器    说下板号   我找下图纸  咱们一起研究下
作者: hungyi    时间: 2011-4-22 22:21
要看那機型的COMOS电路的圖。。。研究研究
作者: lxy129521    时间: 2011-4-22 22:28
回复 457974442 的帖子
电池没有电,怎么保存时间?就是电池有电,时间不能保存也可能有很多的问题引起的,譬如有的电脑SUSP短路,南桥晶振异常,RTCVCC短路,COMS电池坏,都可以引起时间保存不了的,不要太片面了,呵呵
作者: 136078976    时间: 2011-4-22 22:33
直接查CMOS电路
作者: 7174003    时间: 2011-4-22 22:38
是个康柏的610C    假如装上大电池之后COMS能保存了吗?
作者: xxbbllll    时间: 2011-4-25 01:24
bios电池没电了吧
作者: zhangmaoming    时间: 2011-4-25 08:40
路过学习下。期待高手指教
作者: 世间神话    时间: 2011-4-25 10:15
大家都说CMOS电路了,,那个找个图纸慢慢查吧,,这个应该好弄
