标题: 华硕Z99D的独立显卡短路了 [打印本页]
作者: 在线无语    时间: 2011-4-22 20:56
标题: 华硕Z99D的独立显卡短路了
华硕Z99D的独立显卡,GPU是G86-703-A2。 原来故障进系统后花屏。 我直接取下显卡板 加焊了显卡。上机断电保护。测试显卡板上大电感短路 取下显卡正常  又重植了有铅的 还是短路。。。 是不是显卡芯片坏了? 这显卡加焊的时候四周打的热熔胶要去掉么?
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-22 20:59
要去掉  象你说的应该是显卡短路了啊
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-22 21:03
明显短路了,换吧,显卡爆了
作者: 严实    时间: 2011-4-22 21:41
传说中的爆锡
作者: 维修技术员    时间: 2011-4-22 21:47
恭喜你中奖了 应该是显卡爆掉了
作者: 永齐    时间: 2011-4-22 22:14
如果显卡的方向没错的话,就是显卡爆了
作者: 在线无语    时间: 2011-4-23 17:04
加焊的时候 最后一段时间长了些 我用镊子推 多加了十好几秒。 是不是不用镊子推也可以 安装曲线跑完就可以?
