标题: 为什么笔记本有些南北桥的电容对地也是正常的??? [打印本页]
作者: 15948    时间: 2011-4-22 20:53
有些主板南北桥的电容对地怎么也是正常的!怎么才能分清是正常的还是不正常的,还是一些芯片组的原因!大虾给解释解释!谢!!
作者: 金正电子    时间: 2011-4-22 21:15
并非对地,只是一些南北桥的阻值很小罢了,维修中,到底是不是对地短路,还要看其供电电压。不能只看阻值,除非,你记住了各种南北桥的标准数据。
作者: 严实    时间: 2011-4-22 21:37
现在芯片集成度太高  所以阻值低
作者: 维修技术员    时间: 2011-4-22 21:39
有的是对地的      好像965北桥上面就有对地的吧
作者: 宋来    时间: 2011-4-22 21:44
看我的图标,独立的北桥一般有一组对地是0的AMD的有几组是0的。
