标题: 宏基的板、待机0.10 不触发怎么修???? [打印本页]
作者: 965610260    时间: 2011-4-22 19:33
开关有电、到EC有跳变    3v5v   供电IC旁的电容发烫 更换后故障依旧     实在是没办法还请各位大哥帮帮忙啊   、
作者: topcookie    时间: 2011-4-22 21:48
换主供电IC啊,电容发烫那是输出电流大造成的
作者: wuyutians    时间: 2011-4-22 22:11
查下EC和南桥的工作条件。
作者: bbaa1121    时间: 2011-7-29 20:45
shia同意楼上的
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-1 15:36
3V 5V 出没出来啊!!没出来维修系统供电啊!
作者: wqlive    时间: 2011-8-1 15:44
围观高手解决问题
作者: pingguo1756    时间: 2011-8-1 15:59
查看下那两个电容是什么电容,如是滤波用就 直接干掉;看来是待机不正常该是供电滤波用
作者: pingguo1756    时间: 2011-8-1 16:00
取下看待机有变化没
作者: 吖释    时间: 2012-7-10 13:44
    找短路吖
