标题: 华硕A6R不跑码 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 19:26
标题: 华硕A6R不跑码
华硕A6R
接机时正常进入系统
键盘、触摸板、外接USB键盘均不能使用
打USB口数据阻值700多
判断南桥坏
定好全新芯片
到货把南桥做上去
再打USB数据口阻值还是有690多(不知这款机子本身是不是这样)
晕无奈
打算上电看下
结果不跑码
不上CPU电流0.4A左右
上CPU0.6A左右
但是诊断卡不跑码
用CPU带灯测试座看有很多灯不亮(不知本身是不是这样,郁闷,其它根本什么都没动)
纠结中。。。
特发上来请教大家
请不吝赐教
已修复不过还没明白原因
请赐教
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-22 19:32
做南桥时把北桥搞虚了吧!
作者: gyqaz    时间: 2011-4-22 19:34
700阻值也可以接受的哦 ,带灯CPU座对于南桥来讲根本没用的 它只能看看CPU座到北桥间
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 19:57
回复 学习才能进步 的帖子
我也怀疑
明明隔那么远怎么可能啊
但是我还是把北桥重新用CF360压了一次还是一样啊
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 19:58
回复 gyqaz 的帖子
那你意思是测试座的灯没有亮确实是北桥问题吗
明明隔那么远啊
我压了也一样啊
作者: gyqaz    时间: 2011-4-22 20:03
测试座有不亮的灯的话 座子同北桥 之间一定有问题
作者: yugming    时间: 2011-4-22 20:10
南桥没做好?要不订的南桥有问题吧?
作者: y123907135    时间: 2011-4-22 20:10
把cpu座加焊一下把
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 20:32
回复 gyqaz 的帖子
为什么我以前碰到些板子
有几个灯不亮
机子还是能正常运行啊
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 20:33
回复 yugming 的帖子
南桥我已压了一次了
问题同样
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 20:35
回复 y123907135 的帖子
没理由啊
这板子CPU和南桥分别在两面
距离也基本分别在两端的样子了
如果没什么好的方法明天只能再试下了
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 22:00
回复 huang564335 的帖子
请问怎样解释啊
怎么还和南桥有关啊
作者: cjd123    时间: 2011-4-22 22:01
估计还是南桥有问题。
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-22 22:03
你平时作桥成功率高吗?南桥没做好加上其它桥空焊了吧
作者: 19810826fkue    时间: 2011-4-22 22:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 22:11
回复 陈三公子 的帖子
成功率还是有95%以上吧
作者: sczdq    时间: 2011-4-23 12:24
回复 ysoab 的帖子
感谢你的提醒啊
AD线是A开头的吧
信号线是D开头的吧
看来以后得多总结下
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-23 12:31
仔细测量吧,可能是自己不小心搞到什么地方了
作者: 文旭    时间: 2011-4-23 12:57
估计买到歪桥了,重新买一个吧,判断一下EC吧,不应该是桥吧
作者: sczdq    时间: 2011-4-23 14:41
EC坏不影响USB吧
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-23 14:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lych    时间: 2011-4-23 16:28
期待结果!好好学习!
作者: sczdq    时间: 2011-4-23 20:33
回复 易修维捷 的帖子
没有的
我做桥一直都很仔细保护也好
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-23 20:54
那个肯定是你南桥没有做好啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-23 20:56
是不是做桥的时候把那里动虚了吧?
作者: sczdq    时间: 2011-4-23 21:06
回复 ysoab 的帖子
哦
我那个板子在测试座上是A线有少数没亮
D线只有少数几个亮
你说的CMOS电池旁边9个灯都是亮的
说明南桥正常
北桥问题吗
作者: 周志圣    时间: 2011-4-23 21:33
来的时候能亮   换南桥不亮那就继续搞南桥不要动别的 不然问题扩大化不好排除
作者: sczdq    时间: 2011-4-24 12:20
回复 周志圣 的帖子
看来得再用个新的了
作者: sczdq    时间: 2011-4-27 22:44
今天重新换了个新的上去
情况一样
因为考虑到上CPU能跑一部分
认为CPU可能有问题
所以在同行处借了一个相同CPU
上机后到1A掉电(后来问同行说那CPU好像是坏了)
然后上回自己CPU
惊喜的事情发生了
机子正常跑码开机了
欣喜过后
把机子上好
再试机OK了
后来关了开不了
再开一次OK
再开不行了
晕
再次拆机上电正常
再次装机(把所有接地的都装好)
反复试机OK了
最终给客户打电话搞定
就是还没明白为什么会出现那样的情况
请高手指教
作者: 于来军    时间: 2011-5-5 14:34
不行就给客户换板子。就可以啦
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-5 15:04
楼主的问题实际并没有搞定,做好南桥后,不知楼主有没有放下电
