标题: 问一下电源通电风扇就转一下,是怎么回事? [打印本页]
作者: qq383864879    时间: 2011-4-22 18:57
手上这个电源通电风扇就转一下,主板的风扇也跟着转一下。但电源是好的,可以正常使用。不明白是怎么回事。
作者: majian277    时间: 2011-4-22 19:23
电脑有短路了吧
作者: jinghao    时间: 2011-4-22 19:52
电脑主板有短路。查一下看看。
作者: 苹果大帝    时间: 2011-4-22 20:46
有可能带负载能力差
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-4-22 20:48
先拔了CPU供电线,再开机如果不停,一般是CPU管子坏,如果还是停一般内存供电管坏,也不排除其它地方短路
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-22 20:49
主板挂了,电源应该没坏,有短路,保护了
作者: qq383864879    时间: 2011-4-22 21:20
都是好的,就是通电的时候电扇会转一下。
作者: 136078976    时间: 2011-4-22 22:34
查CPU和风扇的供电电路
作者: chj222222    时间: 2011-4-23 10:03
电脑主板有短路而引起过流保护。
作者: 济南方健    时间: 2011-4-23 10:32
qq383864879 发表于 2011-4-22 21:20
都是好的,就是通电的时候电扇会转一下。
都是好的,怎么会一转就停?新浪潮的办法可以大概判断问题所在,值得借鉴。
作者: lijiancong    时间: 2011-4-23 11:23
12V拔了看看
作者: tclxdn    时间: 2011-4-23 11:53
能正常开机、关机就不用管。
见过联想电脑也有这样的。刚通电,电源,CPU风扇,指示灯都闪通。
作者: qq383864879    时间: 2011-4-23 16:21
谢谢大家,听了楼上的说这样一下,可能这个电源就是这个样。懒得研究了,搞另一个电源去。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 21:00
戴负载;了,就不能用灯泡了
作者: xuyansong    时间: 2011-4-23 22:15
见过联想商用台式机一开机风扇转一下,可以正常开关机应该是好的
