标题: CQ40 intel 少个管子不知道什么型号 求知道的帮帮忙!! [打印本页]
作者: 一字得金    时间: 2011-4-22 17:41
主板有人修过了,PU102管子让人换了普通19v的管子短路了,..   想问下pu102这个位置的是什么型号的管子来的!!{:4_83:}
作者: 小汇    时间: 2011-4-22 17:42
找份图纸看看就好了,不知道你的板号是什么,不好对应啊
作者: 一字得金    时间: 2011-4-22 17:45
找了,图上写了LM393DG-S08 这样型号.  但是我觉得,这个不会是管子型号啊!!
作者: zzbyu    时间: 2011-4-22 17:46
具体板号是多少  独显还是集显的
作者: 一字得金    时间: 2011-4-22 17:47
是集显的. 板号没有了    因为客户光拿板过来什么东西都没有
作者: 一字得金    时间: 2011-4-22 17:49
回复 zzbyu 的帖子
这样能找到吗?
作者: zzbyu    时间: 2011-4-22 17:54
回复 一字得金 的帖子
板号就在板子上啊! 在内存槽那里   独显的板子是仁宝代工的LA-4103P
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-22 18:13
看图纸 研究下
作者: mayong1    时间: 2011-4-22 18:37
lm393是个比较器吧,八脚贴片封装的啊。
作者: 一字得金    时间: 2011-4-22 19:10
回复 zzbyu 的帖子
今天,下班了。明天早上看看去.先谢谢各位了
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-4-22 19:54
就是LM393啊。料板上大把。8脚的,和PWM供电的mos管子形状一样大小
作者: 一字得金    时间: 2011-4-23 09:28
JAL50 LA-4101P
REV:1.0                          位置是:pu102
2008-09-01
MADE INCHINA    这个是板号。 因为我不确定到是不是这个ml393,所以让大虾们帮忙看看.麻烦各位了
作者: y123907135    时间: 2011-4-23 09:40
找到这个主板图纸对应   在这样说谁知道啊
作者: liminggao    时间: 2011-4-23 09:45
这个不是管子的,是个比较器。找个LM393的可以换上。
作者: 一字得金    时间: 2011-4-23 09:55
恩。知道了
作者: 文旭    时间: 2011-4-23 11:44
393烧了,一般充电还有短路的
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-23 11:54
对照图纸看看,图纸是什么不就是什么啊
作者: wangww    时间: 2017-6-30 13:51
找图纸看看就知道了
