标题: ONDA N73V进BIOS反应很慢 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2011-4-22 16:17
ONDA N73V进BIOS反应很慢,有从官网下载了BIOS,但还是不行,开机循环跑几次C1。。数字C1,数字,然后才到C3的。。有谁有遇到过的。。请教下
作者: donnieming    时间: 2011-4-22 17:05
换个芯片试试了
作者: yu0481    时间: 2011-4-22 19:48
回复 donnieming 的帖子
没有同型号的,25X80V可以找什么代替
作者: 红林维修    时间: 2011-4-23 11:28
这种芯片只能用一样的代换
作者: yu0481    时间: 2011-4-23 11:44
回复 红林维修 的帖子
那有得找了,哎
作者: czweisky    时间: 2011-4-23 11:59
硬盘线光驱线都换下试试
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-23 12:03
硬盘有没有 问题?
作者: yu0481    时间: 2011-4-23 13:43
回复 默默的帅着 的帖子
就是啥都没接的情况下,就连鼠标都没接,接键盘,VGA,键盘都换过
作者: yu0481    时间: 2011-4-23 13:44
回复 czweisky 的帖子
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-23 14:06
回复 yu0481 的帖子
刷BIOS把  不行做南桥
作者: yu0481    时间: 2011-4-23 14:37
回复 默默的帅着 的帖子
BIOS刷了,找不到芯片换。。南桥植过珠滴
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-23 14:40
感觉跑码CI循环应该和内存条有关系   换个较低频率的内存条试试看
进入CMOS慢应该是BIOS版本太高引起的
作者: yu0481    时间: 2011-4-23 16:01
回复 xujun9456050285 的帖子
是跑几次C1才正式跑码,能进BIOS
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-23 16:09
我知道是循坏C1最后才进CMOS  所以才这样下结论啊
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-4-23 20:58
放电可以好.
作者: scq330    时间: 2011-4-23 21:03
跑几次才能跑完码,一般我都认为是桥虚焊了。
作者: 随心清枫    时间: 2011-4-23 21:05
重做一下桥桥
作者: huangxin52    时间: 2011-4-23 21:44
回复 红林维修 的帖子
不是吧?第一次听说bios不能代换的...引脚定义是一样的啊,换同容量的应该可以。。不过从故障来看不像是bios芯片的原因。。。
作者: huangxin52    时间: 2011-4-23 21:46
从故障来分析,先加焊桥。。。然后外设芯片一个一个的拆下来看看。。。
作者: yu0481    时间: 2011-4-24 15:29
回复 huangxin52 的帖子
是个办法,不过主板挂起来了,有时间再继续修好了
作者: 杜磊好    时间: 2011-4-24 16:43
换块显卡试试。
