标题: EMC彩色显示器的维修 [打印本页]
作者: 风雨同舟    时间: 2008-3-31 20:05
标题: EMC彩色显示器的维修
EMC彩色显示器的维修
仲玉芳  何 姗
    EMC彩显在国内的拥有量比较大,早期的一批模拟机(比如EM—1428、484F、836F、848F等)已到了维修期,但是由于显示器一般没有图纸资料,维修有一定的难度,好在EMC很多型号的显示器的电路图大同小异,有的甚至元件标号都一样。笔者根据平时积累的资料整理出一些维修实例和部分图纸资料,以供参考。另外VASF、UIS等牌子的彩显与EMC彩显是出自同一厂家,所以电路可以相互参照。
[例1]一台VAST VT—1550P15寸彩显,一开机时便听到显示器内‘啪’的一声,随即无显示,电源指示灯也不亮。
    分析及检修:EMC ND—848F的电源部分与此机基本一样,估计是电源出故障。电源原理图参见图1。检查保险管烧黑,说明受到大电流冲击。开关管Q501表面少一块,C515被炸成两块,R504因靠近Q501表面被烧黑,但其阻值末变,IC501电源控制芯片也已烧坏,R517开路,检查开关变压器次级的各整流二极管没有击穿。这一点必须注意,往往有人发现开关变压器初级有元件损坏,就只检查初级,忽视次级元件的检查,这在保险管被烧黑且开关管Q501也击穿的情况下,往往会碰到新换的元件在开机瞬间再坏。
     焊掉损坏的元件。先更换一只3A/250V保险管,通电测量C506高压滤波电容两端的电压为312V正常,说明交流侧无元件损坏。特别注意,消磁线圈P501,最好不要拔掉,否则会烧掉与其并联的电阻R526,如要拔消磁线圈须焊掉R526。断电更换损坏的元件,q501不易购得且参数也难查到我们知道UC3842的③脚为电流感应端,流过功率管Q501源极所接电阻R517的电流转化为电压,经③脚送入PWM比较器的同相输入端,该电压等于或大于1V就会出现限流现象,导致UC3842的⑥脚输出关闭,从而保护相关元件不致损坏。由此可计算出Q501的Idmax<5A,所以选用市面易购的SK794代换应没问题。注意先不要换掉SK794,而是先焊上UC3842,通电测UC3842的⑦脚(Vcv)电压在12V一14V之间摆动,⑧脚(Vref)电压在0.1V~1.7V之间摆动,①脚(Comp)电压在0.6V~2.3V之间摆动,②脚(Vfb)电压在1.7V~2.0V之间摆动,由此说明UC3842基本正常,若检测到哪脚电压不在上述范围内,则查相关引脚的外围元件。
    经过上述检查后,焊上SK794,脱焊J13,即断开行供电,接60W灯泡作假负载,同时拔去P503(以免灯丝电压异常,烧断灯丝)。检查无误,通电,灯泡亮,电源指示灯也亮,测几组输出电压(+75V,+7.28V,+17V,+23.8V)皆正常,说明代换成功。断电去掉假负载,焊好J13,插好P503,将显示器与主机相连,通电一切正常,故障排除。
[例2]一台EMC EF—836彩显,出现图象晃动,且左右边缘有“S”形失真。
析与检修:故障原因是电源输出的直流电压中交流分量太大的缘故。一般显示器电源都是采用桥式整流,滤波后得到+300V直流电压,桥式整流电压纹波频率为100Hz,正常的稳压纹波系数为千分之一左右。当滤波电容的容量减小或漏电,或者桥式整流中有一臂开路或阻值变大会使纹波幅度加大,当该电压作用到扫描电路时,屏幕两边缘会出现“S”形弯曲,而且有时会伴随有扫描线疏密不均匀的变化。另外,由于开关电源的开关频率很高,一般与行扫描频率同步,如果高频滤波不好,光栅两边缘还会叠加上锯齿形波纹的变化。检查该机整流桥完好,试更换两个串联的220uf/220V滤波电容后,故障排除。
[例3)一台EMC PV—1564A彩显,连机加电无显示,但电源指示灯亮。
    分析与检修:测量行管Q601正常,电容C614两端的电压为62V,行管基极电压为0V,说明行电路未工作。测量IC601(STV7778)扫描集成电路的供电正常,开机瞬间测得TP3测试点有—130V电压,随即很快降为0V,怀疑保护电路动作。
    该机的保护电路主要由IC601⑩脚的X射线保护输入电路组成,只要IC601⑩脚电压大于1.8V,IC601内部电路即动作,停止输出行驱动脉冲。
    试着用导线将IC601⑩脚对地短接,开机显示正常。此时测得C614两端的电压为67V,正常,TP3测试点的电压为—160V,也正常,说明保护电路误动作。断电检查C640失效,更换后去掉短接线,开机不再保护。IC601⑩脚正常时的电压为1.4V。
[例4)一台Proview ND—848F彩显联机加电无任何显示,但电源指示灯随机内发出的"吧嗒”声而闪烁。
    分析与检修:检查行管Q606完好,接假负载加电测电源各组输出正常,说明故障在行扫描电路部分。在路检测行电路部分元件未发现问题,断开行激励级,恢复行负载供电,加电,电源指示灯不闪烁,测行管c极电压为105V,说明行负载不存在直流短路故障。恢复行激励级,测行管c极电压,随着指示灯的闪烁,在8~27V间跳变,说明行负载存在交流短路。
    拔去行偏转线圈后加电,故障依旧,更换高压包后,故障排除。
    EMC PV—1564A彩显的高压包也易损坏,该机高压包坏时一般行管完好,电源指示灯亮,但行电路不工作,行管集电极电压一般下跌30%~40%。
[例5)一台EMC牌ND-848F彩显,有时开机后不久光栅突然缩成一条竖线,随即高压消失,但电源指示灯仍亮。关机后过一阵再开机又正常,但不久故障又出现。
    分析与检修:因为电源指示灯是由开关电源次级的16.6V经电阻R833限流后供电的,所以开关电源应没问题。由光栅缩成一条竖线来看,故障应在行偏转部分,但同时高压很快又消失,说明应扩大故障检查范围。
    检查行偏转线圈的阻值正常,L602调宽电感、L603行线性电感及校枕变压器T301皆良好,试更换S校正电容也无效。给显示器加电,测行管Q606集电极电压正常,待故障出现后测行管集电极电压有所回升,测行管基极发现无—0.2V的电压,
说明行扫描电路停止工作。测行推动管Q605的集电极电压为0V。沿着集电极供电回路检查,当红表笔碰到行推动变压器T601的初级焊脚时,只听“吱”的一声高压建立,光栅也恢复正常,但拿掉表笔不久故障又出现。
    断电仔细观察发现T601初级引脚的焊点有一裂纹,补焊后,联机加电,故障不再出现。
[例6)EMCND—848F连机光栅呈水平一条亮线,轻敲机壳,故障不变。
    分析与检修:该机场扫描电路采用集成场扫描芯片TDAl675,检查偏转线圈阻值约为7.8欧,正常。测量IC301(TDAl675)场扫描芯片各脚对地电阻基本正常。加电测量⑩脚电源供电端电压正常,但②脚电压偏低,只有7V左右。
    该脚为场输出级的电源供电端,检查发现外接的D303正向电阻变大,导致压降增大,②脚电压降低,造成TDAl675无输出。
    此外,电容C310也是易损元件,这时光栅场幅变小,或者上部压缩失真。
[例7)EMCl438彩色显示器连机有显示,但图像上从上到下叠加有十几条倾斜的亮线。
    分析与检修:倾斜的亮线其实是场回扫线。现在的显示卡在行逆程期间是不送出视频信号的,因此即使不设置行消隐电路也不会出现行回扫线。
    首先测量加速极(32电压正常,测显像管阴极电压也基本正常,因此判断场消隐电路有故障,致使场逆程脉冲最终无法加至显像管的栅极,场逆程期间电子束无法截止。该机的场消隐电路参见实绘的图2。测量IC301(TDAl675)场扫描芯片⑩脚
的消隐脉冲正常,但q701的集电极无正常的脉冲,检查消隐部分元件发现Q701击穿,更换后故障排除。
例8)EMC ND—848F彩显背景光栅很亮,亮度失控,有回扫线,图像和字符几乎看不见。
    分析与检修:该机亮度电路请参见实绘的图2,产生上述故障的原因有以下常见的三种。
    1.首先检查加速极G2(正常值260V左右)和阴极电压(正常值绿阴极68V,蓝阴极71V,红阴极54V)是否正常。若正常,再测量栅极G1电压(正常值—64V一—30V),一般为0V。此时测量滤波电容C703两端的电压,如有正常值—153V,故障原因一般是电阻R709阻值变大或开路;如C703两端的电压几乎为零,一般是电阻R708开路或D704击穿开路。
    2.测量加速极G2和阴极电压正常,测栅极G1电压上升到—4.8V~—0.2V,此时测C703两端的电压为—43V。检查电阻R708、R709是好的,焊下C703检查几乎没有充、放电现象,更换即可。更换时要注意极性不要弄错,否则电容会爆裂。
    3.测量加速极G2和栅极G1电压正常,但测量阴极KR、KB、KG电压几乎为零,出现这种故障应检查视放+85V供电,经检查电源输出的+85V电压正常,但发现尾板上的电感L202开路,更换之,故障排除。
    另外,如果由于加速极G2电位器松动、移位引起的背景光栅亮度异常,调节亮度电位器应有明显的变化。热线征答题中提到的机型应是类似ND—848F的手调式彩显,电调彩显该电容是C642,因此可参照上述情况处理。对于C703两端的电压有时为—250V的情况,应检查行供电电压是否正常,电容C627是否失效,高压包是否不良。
[例9)EMCND—848F彩显,开机无显示,但有高压建立的“嗞”声,面板指示灯亮,4~5分钟后图像才慢慢出现,然后一切正常,开机间隔短时没有这种现象。
    分析与检修:检查显像管阴极发射电子的能力正常,更换新管座故障依旧。检查ABL自动亮度控制电路也正常,试更换灯丝供电的滤波电容C527也无效,后开机监测加速极G2的电压,发现其从开机时的100V逐渐上升,直至图像正常时的260V。检查加速阳极滤波电容C238、放电管SG205正常,说明高压包的加速极受潮漏电。试更换一新高压包后,故障排除。
[例10)EMCl438彩显出现光栅抖动,且光栅的左右边沿有不规则的锯齿状抖动。
    分析与检修:这种故障多是手调显示器的电位器接触不良造成的。初步判断故障在行扫描电路,检查调节面板上行幅电位器时,光栅左右边沿的抖动更剧烈,清洗电位器后故障排除。
    此外,行相位电位器接触不良,也会出现图像的左右抖动,在图像的边缘也会出现锯齿状的干扰,有时还会有水平飞动的干扰线,如果亮度或对比度电位器接触不良的话,会出现光栅或图像的忽明忽暗现象。只要清洗或更换即可。
[例11)一台EMC ND—848F电调彩显,连机无显示,但指示灯亮。
    分析与检修:据用户讲,该机烧坏过行管,更换同规格的行管后,即出现此故障。
    实绘行部分电路图如图3,检查更换的行管是好的,脱开L603,接60W灯泡作假负载,测量电源各组输出正常。恢复L603,连机加电,发现加电瞬间是有高压的,只是很快就消失。怀疑发生高压保护,经检查未发现有元件损坏。
    试着取下Q614(1FR630,升压管),连机加电有显示,只是行幅大、亮度低。焊回Q614,检查升压驱动电路正常,检查逆程电容C624、C625也正常,试更换新行管也无
效,维修陷入困境。
    后咨询厂家技术中心,说要保证TP3的电压为—153V左右,过低就会引起高压保护,可配合调节VR603来实现。后开机瞬间监测TP3的电压发现确实低于—153V,经调节VR603后故障排除。
