用通用板2025点灯管,5秒后黑屏?正常吗?
hp3808tx
2011-4-22 15:57
用通用板2025点灯管,按开关后5秒后黑屏?按键灯还是亮的。这正常吗?请问高手吗
chinawzhq
2011-4-22 16:07
正常的待机了啊,插信号线看下是不是可以一直亮。
海韵之恋
2011-4-22 16:18
没信号 的情况下驱动板在一定时间内都会关掉高压,上信号也这是这样那就不正常了
yiyongwang
2011-4-22 16:20
可以先换好的灯管试一下是否还是这样、
hai5201314
2011-4-22 16:23
你插信号线没得?没插信号线灯管亮一会就会黑的
谭超群
2011-4-22 16:54
从图中可以看到楼主是没插信号线,这样情况下,是正常的。插上信号线就会长亮了。
来自本拉登
2011-4-22 17:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbfnxkj521
2011-4-22 17:48
别犯底级的错误。,
维修公司
2011-4-22 18:06
如果接信号时,还是这样,那就不正常了
主板进修者
2011-4-22 18:39
接上屏跟VGA试吧。。。没信号就会断开高压的
falldawn
2011-4-22 20:33
没接VGA就正常的啊。接了就有问题
G.D
2011-4-22 21:11
这种情况正常、
唔卡卡
2011-4-22 21:22
这很正常了,一看楼主就是个新手
忧伤咖啡
2011-4-22 21:54
LZ想试下机是吧
你描述的应该是正常的
没插信号是亮一下就待机的
chengchunxin
2011-4-22 23:02
没接信号吧,或者信号分辨率超出范围
破小孩
2011-4-22 23:23
感觉还是程序的问题
shenzm
2011-4-23 09:01
应试是没有信号的,加一个信号试试。
gh3426654
2011-4-23 10:31
VGA 我汗。。
caichl
2011-4-23 11:37
没接VGA线,这种应该属于正常的哟.正常待机状态.
一条河
2011-4-23 16:47
插上VGA 线了吗.
