HP V3000 更换全新显卡出另一问题
juend
2011-4-22 14:55
HP V3000 更换09年全新显卡后可以亮机.也可以进系统正常.就是跑3D看不到图像和看电影播放器里面是全黑的,但是电影里面放出的声音又正常.请问各位这是显卡本身的问题还是显卡没有做好的问题.(注明:我显卡重(植珠)做过还是一样的问题)
玉天翔
2011-4-22 14:59
要更换10年的改良显卡,后面会带R字母的
新时代
2011-4-22 15:00
用回他原来的显卡是这样的么?这个比较好排除啊.
juend
2011-4-22 15:02
以前的显卡没有用.还有现在G6150显卡都没有10年版的显卡.
刘丽华
2011-4-22 15:03
这个问题,可以先换个驱动试试.以前也遇到过.驱动不兼容,放电影只有声音,没图像
270985121
2011-4-22 15:03
是显卡的问题,我遇到过,换上全新改良显卡,可以正常进系统,就是在开3D游戏之类的时候就不能运行,就是显卡的问题,估计买到假的了
juend
2011-4-22 15:08
楼上的.我的问题和你的是一样的.我买得时候确认好是全新原装显卡...
270985121
2011-4-22 15:30
换个显卡把,换了就好了,我的是
最后这各有问题的显卡还给另一个客服了,他不打游戏的,哈哈
风流大侠
2011-4-22 15:40
先看看驱动和BIOS吧
chinawzhq
2011-4-22 15:41
先试下驱动,再去换显卡。
reng112a
2011-4-22 15:42
换显卡 就OK了
juend
2011-4-22 15:47
驱动在官网上下载的..系统也是重装的.
大毛
2011-4-22 16:00
只有换显卡了,如果不想换的话你就试下重装个播放器了可能性不大
在线无语
2011-4-22 21:58
冲刷BIOS 或者换显卡
西夏屋
2011-4-22 23:06
遇到过DV2000 刷BIOS 好的 可以借鉴
北京的狗很笨
2011-4-22 23:18
先装个驱动 不行就再换颗显卡了。。。
科睿电子
2011-4-22 23:32
应该还是显卡的问题,现重新换一片吧
下一站分手
2011-4-23 17:33
应该是显卡里的点没接触到 要嘛就是掉点了
zxg1234
2011-4-23 18:39
显卡的问题的可能性要大一点。
黑客技术
2011-4-23 18:47
就好还是用它原来的显卡试一下吧。
yangyuliang
2011-4-23 18:48
应该是显卡没有做好吧 加焊试下吧
lidanping0812
2011-4-23 21:30
换一个显卡吧
juend
2011-5-10 21:20
不好意思.五一回老家一趟.还是主板掉了一个点直接更换了主板.
潇洒正哥
2011-5-10 21:24
这应该是显卡没焊好的情况1~
xiziailanlan
2011-5-14 23:43
换个系统不行要换个显卡了
北京的狗很笨
2011-5-15 00:12
先重装个系统 下个原装驱动 然后不行的话可能还是你的显卡有问题
136078976
2011-5-15 00:56
应该还是显卡的问题
