标题: 请问图中二极管的电压什么怎么过去的 [打印本页]
作者: 主板——维修    时间: 2011-4-22 14:46
请问图中二极管的电压什么怎么过去的   ,一般不是说二极管,  正向导通反向截止吗,图中的VS 是怎么通过去的电压到芯片的4脚, 看二极管的表示  是稳压作用,  是不是  稳压二极管    不计较级性 吗。,  我是新手  是这样理解的,将大家指点file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/36425979/QQ/WinTemp/RichOle/D92BD~~UPEM(HWMBLNA%HMS.jpg
图吃上传了  是   IC    ISL6237
联想_G460.pdf
1.46 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 泰博快修    时间: 2011-4-22 14:56
根据图中二极管的表示,是个稳压二极管 稳压二极管就是利用二极管的反击穿的特性来稳压的
作者: 主板——维修    时间: 2011-4-22 15:02
图没上传全  ,我的失误
作者: thtssqc    时间: 2011-4-22 15:40
稳压管啊,反向击穿
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-22 15:49
又是一台G460的机器,为什么这机器坏的那么多啊………………
作者: outerlucky    时间: 2011-4-22 18:04
上面没有说是G460的机器呀,你又知道?
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-22 18:22
全部击穿了?哪个芯片坏了吧
作者: 小汇    时间: 2011-4-22 18:32
楼主的PR144是不是另一端接地的,如果是的这个应该利用稳压二极管的反向击穿原理,二极管上有压降和PR144组成分压电路给EN_LDO提供开启电压,为什么用到一个二极管和电阻串联后再跟另一个二极管并联后再串联一个电阻分压这个我现在也搞不清,烦请高手指点指点
作者: 冰城D调    时间: 2011-4-22 18:32
回复 泰博快修 的帖子
反击穿 是双向导通吗
作者: mayong1    时间: 2011-4-22 18:34
图中符号表示的不是肖特基二极管吗?和稳压二极管是一样的吗?
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-4-22 19:34
你把整个图纸传上来,这个是肖特基,看了整个图再说。
作者: melody198601    时间: 2011-4-22 21:47
楼主能不能把你这个芯片的型号发出来,楼上的兄弟们说的是有道理,但我见过一些EN信号的电压不是做为接收而是做为发送,常态为高的这种
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-4-23 22:52
这个图中的二极管的画法应该是个错误的,稳压二极管不是这样画的。查了一下型号确实是个稳压二极管,击穿稳压导通后再通过二电阻分压。
作者: 主板——维修    时间: 2011-4-25 10:54
是不是反向击穿 , 电压 可以从 负极 流向正极吗
作者: zxg1234    时间: 2011-4-25 15:46
pn结击穿了,就没有单向的导电特性了。
作者: myhome31    时间: 2011-4-25 16:07
我认为图中的4脚是EN_LDO是线性电压输出脚,而不是输入脚,你弄反了。
作者: 137766265    时间: 2011-4-25 20:58
怎么是反向击穿,接反会击穿吗
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-25 21:23
那是稳压管啊
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-25 21:53
你可以参照IBM T40的外接侦测电路中的D9,这个是稳压二极管,但这时不是按一般的稳压二极管的接法,现在用来降压,利用它反向的压降(正向压降小,反向压降大),把十几伏的电压降为4V左右的低电流电压用作信号开启LDO(接EN LOD脚)
你图没上全只看这部分我是这样认为,有没有另一种解释,交流交流
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-5-21 19:57
这个 是是稳压二极管。。 稳压保护作用的。
