标题: 机器本无问题,老班的锦上添花! [打印本页]
作者: 0豆包0    时间: 2011-4-22 14:02
标题: 机器本无问题,老班的锦上添花!
长城M176  机器来的时候问题是偏色,我检测没有问题,准备退单,老板来发现VGA口处有断裂的螺丝,让补上,我只有更换VGA口,没想到给吹死了主板,只有更换主板,因为买主板的时候不是我去的,买回来发现没有12V电源接口,外界12V电源接口内部空间不允许,只有在买回的主板上加12V电源接口,可是加上去之后,有电压,就是不亮,主板上面有跳线冒,一个5V  一个12V  我以为i是12V跳线冒没插,弄了个跳线冒上去,主板一股青烟飘起,主板挂了,特此发帖,请会的老师们,多多知道我下,感激不尽!
作者: 孙向菲    时间: 2011-4-22 14:49
越修越乱了,静下来测屏吧,再仔细换板。
作者: aytzh    时间: 2011-4-22 15:38
如果是通用板,那两个跳线是调屏电压的,两个都插上,就把5V和12V弄到一起了。赶快祈祷,但愿屏不要出大漏子。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-22 18:14
新换的板是通用板,还是长城的其它型号板,,,
作者: FCM525200    时间: 2011-4-23 00:33
跳12V电压, 估计屏会烧坏, 还是学些基本功, 不然越修越坏
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-4-23 09:52
兄弟  维修一定要小心  注意呀   犯这种错误  不好  建议先看下屏有没问题  然后再修
作者: cnzhf    时间: 2011-4-23 12:51
再换一块通用板吧。试试屏挂没?建议楼主多学学多看看在修,不然小问题都弄出大事了
作者: 一条河    时间: 2011-4-23 16:33
肯定是白屏了,不过种情况是可以修好的.仔细测一下电压吧
