联想14001不触发
kangxiuwen123
2011-4-22 13:43
联想14001不触发
联想14001,板号LA-3781P,电流跑到0.3,测cpu没有复位,但是南桥已发出复位给北桥,测北桥条件满足,是不是北桥坏了?加焊也不行,求思路......
新畅想电脑医院
2011-4-22 13:47
是不是CPU没电压啊!!!
lijiangyuan
2011-4-22 14:05
CPU供电都出来了吗?会不会是南桥的问题呢?
松花江上
2011-4-22 14:16
先查一下北桥的工作条件都满足没有。
南极宝宝
2011-4-22 14:33
看看北桥时钟是否齐全
kangxiuwen123
2011-4-22 14:45
cpu供电正常,
kangxiuwen123
2011-4-22 15:07
[attach]424831[/attach][attach]424831[/attach]北桥的供电正常,时钟如图由u23发出,正常值应为多少?
kangxiuwen123
2011-4-22 15:11
(67.87 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
nb
2011-4-22 15:10 上传
大毛
2011-4-22 15:52
查下时钟晶振可振
kangxiuwen123
2011-4-22 16:04
时钟晶振正常
x245930510
2011-4-22 16:06
看下北桥的工作条件是否满足 是在不行 把复位信号接过去。
kangxiuwen123
2011-4-22 17:14
回复
x245930510
的帖子
请教下怎么把复位信号接过去
野天罚
2011-4-22 17:52
一样,怎么把复位直接拉过去
野天罚
2011-4-22 17:54
LZ,你量的那那一条复位,PCI的还是PLT的?
kangxiuwen123
2011-4-22 18:29
回复
野天罚
的帖子
plt的,南桥出来经过与门,
小汇
2011-4-22 18:52
楼主加焊下时钟芯片吧,我有华硕的机器也是一样情况,换桥都不行,后来加焊时钟亮机了
学习才能进步
2011-4-22 19:47
北桥也要收到pg信号才工作,还有mdi总线有问题北桥也不发cpu复位,可加焊下南桥试试,不行就把南桥换了吧!
kangxiuwen123
2011-4-23 11:27
回复
学习才能进步
的帖子
mdi总线?不对吧,南桥换的是好的
野天罚
2011-4-23 15:56
回复
学习才能进步
的帖子
北桥收到什么PG才工作?
137766265
2011-4-26 15:55
北桥的工作条件是什么啊,,密切关注中,期侍高手解决。
陕西刘东
2011-4-26 21:18
HAHAAH H
蒲建宇
2011-4-29 10:26
先换个北桥看看
