挂重盘就蓝屏,很有故事
笑笑搞维修
2011-4-22 13:25
挂重盘就蓝屏,很有故事
前几天修一个机器怪怪的,开机主板LOGO出来后,进系统就出现全黑,最左上角光标闪,感觉是系统坏了,进BIOS硬盘光盘都能找到,用U盘,硬盘什么都是这个情况,不能引导,BIOS放电也一样,只有一个个试了,着先当然怀疑主板,但换主板很费事,先换个电源看一样,换之一样,换内存还是一样,换显卡后,OK了。怪事,我把显卡放在我的915机器上,居然跑C1,显卡把主板都弄档机了,换了一个显卡接上主盘进系统正常,刚换过电源,这个机器有两个串口盘,都接上,再进系统就蓝屏了,重装系统还是蓝,换别一个块显卡下是蓝,是不是重盘坏了,测无任何问题,找一个别的串口盘挂上,还是蓝,郁闷了。最后就挂了一个盘,这么着了,显卡送我了,一个8600GT的,没事,我研究了一下,量了各电压,打阻值都正常,郁闷,上BGA台加焊,开机,亮了,看来好了,关机后,再看又是C1了,晕,是不是没加焊好,再上BGA台,加焊,还是跑C1,是不是BIOS坏了,手上也没有程序,随便找一个8600的装上去,跑2B滴两声,没检到卡,搞不清了,都下想弄了,装上原BIOS,再试了一下,一路跑过去,亮了,真无语了,这几天天天用的这个卡,怪好的,不解!
llhsxy
2011-4-22 13:48
是不是拆过装反了BIOS
笑笑搞维修
2011-4-22 14:07
原装没动过,稀奇古怪
