标题: 技嘉945插显卡,内存不过维修。 [打印本页]
作者: 顺风车    时间: 2011-4-22 13:04
主板型号:GA-945PL-S3G   REV:1.0
主板故障:不插显卡能跑到2B,插上显卡就跑到C5.
维修过程:目测主板,无电容爆浆和烧伤情况,上电用万用表测各主要电压均正常。想都没想就刷了个BIOS,结果故障现象一样,郁闷到了。无赖打开是示波器再测,发现内存1.8V电压纹波有点大,给内存提供1.8V的是个Q286的场管,测D极5V纹波也有点大,第一反映,可能是5V或1.8V的滤波电容坏了,要么就是场管或者控制芯片有问题。本着先易后难的原则,先换掉5V的两个电容,都是6.3V  1000UF的,位号是EC166和EC177。换后在用波波测,5V和1.8V的波形都正常了。急忙上U,内存,和显卡。呵呵亮机了。收钱了,哈哈。但是取下的两个电容都无鼓包现象,估计是老化了容值有所下降。
作者: outerlucky    时间: 2011-4-22 15:10
有速度就有效益。
作者: liusheng152    时间: 2011-4-22 20:12
这种电容没爆坏了的我见得好少,还是示波器强悍
作者: cxkjjlb    时间: 2011-4-23 12:11
示波器还真是好东西  省事还省力  当然还得有技术
作者: 晓晖    时间: 2011-4-23 20:55
看来示波器的用途真多真好,直得买,,慢慢摸索
作者: likuang1991215    时间: 2011-4-24 21:13
一直都想入手一个示波器,好多问题没有这个还真不好找出来
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-4-28 10:17
发现内存1.8V电压纹波有点大是什么意思啊,是不是波形不稳在跳变啊?
作者: 顺风车    时间: 2011-4-29 17:26
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
插不多就哪个意思了。干扰大了。
作者: 4566313    时间: 2011-4-29 18:37
楼主用的什么牌子的示波器。
作者: 烽想    时间: 2011-5-1 22:20
我还不会呢!虽然强悍但我们的这公司还没有》》》
作者: tangning816    时间: 2011-5-10 01:40
有示波器就是能更好的发现问题啊,技嘉的板子用料也水啊
作者: 往前    时间: 2011-5-15 10:49
示波器看来是要入手了,只看电压还是很难判断,有可能判断桥了。
作者: y123907135    时间: 2011-6-2 17:25
我买个数字BOBO还不知道怎么用汗
作者: lglabc    时间: 2011-7-5 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一夜知秋ゝ    时间: 2011-7-11 19:48
用表测量的话,是不是也能看到1.8V有变动呢,我们这都没波波的
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-7-29 22:23
表是看不出来的,必须得用波波看
作者: (未读信息8)    时间: 2012-5-11 18:54
精品文章,要是我遇到不换人就是换板
