x60的怪问题
攻芯
2011-4-22 12:53
x60的怪问题
这板子我 是做过南桥北桥的 现在的问题是 键盘接口19叫有3.3v待机电压 3v5v待机都正常 待机电流是 0.027左右 有时候短接19叫可以开机 有时不行 奇怪的是在短接键盘19脚不能开机的时候 用手摸一下bios旁边的电路
(284.64 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-4-22 12:49 上传
就会自己开机 开机之后电流能跑到0.32A就上不去了 测cpu供电正常 我迷惑的是 是什么导致用手一摸主板的某个部位会导致主板自动触发 谢谢大家能给点意见
刘丽华
2011-4-22 12:57
电容有漏电了.再说,待机电流都那么大了.一定有短路的地方了.
孟汉唐
2011-4-22 13:05
导致用手一摸主板的某个部位会导致主板自动触发的原因是由于某个电容开路引起的。用电容表打一打KBC周边的电容。
攻芯
2011-4-22 13:25
回复
孟汉唐
的帖子
kbc是那个芯片
孟汉唐
2011-4-22 14:02
KBC就是键盘控制器 H8S2116也叫EC
outerlucky
2011-4-22 14:59
不是虚焊就是有漏电。
攻芯
2011-4-22 15:14
漏电到有可能
有时侯 我加焊侯 主板还没有冷下来的时候 短接19交 就可以开机 但是过一会在开机不行了
大毛
2011-4-22 15:21
应该是有虚焊的
本本狂
2011-4-22 15:47
楼主的图看不清啊
huaiantyq
2011-4-22 20:34
人体也是一个导体啊!
攻芯
2011-4-23 10:22
导电我知道 但在主板正常的情况下 用手莫主板是不会触发的
界首小夏
2011-4-23 10:26
应该是有漏电的部分。可能有电容不良了,因为加热后就正常了。。。
文旭
2011-4-23 10:28
回焊一下EC嘛,试试嘛
求实笔记本维修
2011-4-23 10:37
我的感觉是某个电容的滤波不好
