查看: 1667|回复: 1
[主板维修]
华硕p5s800-vm 档65死机
发表于 2011-4-22 12:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主机, 主板华硕p5s800-vm 开机正常跑吗,到65就不动了,显示器亮到联想那图片那就死机了,有时能亮,进系统不长时间就会死机, CPU电压 内存电压 前总线电压  北桥供电都没有问题,没有这个板子的BIOS没有刷,不知是那的问题了。请高手指教下!!!
发表于 2011-4-22 13:02:21 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,不行再刷
